楼主: snoopy8008
求助,可控调硅调速的电机,如何提高低速时的转矩?
 楼主| 发表于 2014-5-24 10:24 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2014-5-22 13:55
4脚的补偿决定反馈的深度,6-8脚之间的电位器决定最大电流,一般先把这个调整到最大,加扭矩后调反馈。
谢谢!明天我试试。
发表于 2014-5-25 07:17 | 显示全部楼层
直流电机的特性:
电磁转矩:
Tm=Kt*Φ*Ia          Tm——电磁转矩,Kt——电机转矩常数,Φ——励磁磁场磁通,Ia——电枢电流。
电枢回路的电压平衡方程式:
Ua=Ea+IaRa     Ua——电枢两端电压,Ea——电枢反电势,Ia——电枢电流,Ra——电枢电阻。
电枢反电势与转速之间关系:
Ea=Ke*Φ*ω    Ea——电枢反电势,Ke——电机电势常数,Φ——励磁磁场磁通,ω——角速度。
对于永磁电机来说Φ是常数,对于特定的电机来说Kt与Ke都是常数。所以说,电机的转矩与电流成正比,电机的转速与反电势成正比(反电势近似与电压接近,略小于电压)。电机电流受线径与散热的约束,不能太大。所以,电机向下调速(降速)只能是近似“恒转矩”,而不能可能是“恒功率”!要想增大输出转矩(比额定转矩大)的话只能是机械的方法进行减速。
GMT+8, 2025-8-22 07:57 , Processed in 0.037569 second(s), 20 queries , Gzip On.
