楼主: 384065902
[其他DIY] 预告一个不是很牛〇的电压电流表,进来看看?
 楼主| 发表于 2014-5-25 00:03 | 显示全部楼层
jsg1980 发表于 2014-5-24 23:20
下面的哥们说的方式可以考虑下 ,用精密电阻测量电压的方式,大电流的高位表不多见,再就是找washu,他用 ...
现在电路就差不多,不过精密电阻一般只有Ω以上的小金属箔才行,而我这个精密电流要大到8A去于是把基准电压降低到1v做控制,减小一级运放增益增加精度。
 楼主| 发表于 2014-5-25 00:04 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2014-5-24 22:49
找精密电阻,用你的多位表量电压来推算电流。
10V内任意电压产生,好像手电论坛有个washu一直在做,也是类 ...
washu那个看过了。不过不打算整全范围可调,打算只标定几个点用,然后adc测输出偏移
发表于 2014-5-25 01:21 | 显示全部楼层
用料有点奢侈了,呵呵。这个东西用来检测数据线,充电器,移动电源,以及设备的充电情况,我觉得分辨率:电压0.1V,电流50ma都够了。倒是怎么做到兼容性比较强会比较有意义,我测试过手头的一个成品,个别手机电流异常,估计是损耗大了些。
 楼主| 发表于 2014-5-25 12:04 | 显示全部楼层
STMFans 发表于 2014-5-25 01:21
用料有点奢侈了,呵呵。这个东西用来检测数据线,充电器,移动电源,以及设备的充电情况,我觉得分辨率:电 ...
不算吧,ad合着才16位,USB板子可以掰下来不用,就完全成和以前论坛attiny26做的电压电流表的升级版了,价格也就比正常USB电流表高不多
发表于 2014-5-29 09:32 | 显示全部楼层
帮我校准好喔就要一个 呵呵
 楼主| 发表于 2014-5-29 11:58 | 显示全部楼层
170192936 发表于 2014-5-29 09:32
帮我校准好喔就要一个 呵呵
一期二期是不能校准了,主要是没有电流源校准源......程序编完了就要着手做一个了
发表于 2014-5-29 11:59 | 显示全部楼层
384065902 发表于 2014-5-23 10:13
15位无外分压AD做的测电压,所以连校准都不用就特准.......
电流也是15位,高侧检流方向不限.......
为啥不需要分压就能直接AD呀
 楼主| 发表于 2014-5-29 12:02 | 显示全部楼层
jdsuchen 发表于 2014-5-29 11:59
为啥不需要分压就能直接AD呀
芯片里自带分压.........貌似温飘不错
发表于 2014-5-29 15:26 | 显示全部楼层
啥型号呀,方便透露下不
发表于 2014-5-29 17:03 | 显示全部楼层
套件俺也要一体套!记得留哟!
GMT+8, 2025-8-25 18:58 , Processed in 0.042420 second(s), 27 queries , Gzip On.
