钻石会员
回帖0
积分14717
阅读权限50
注册时间2011-9-5
最近得以抽空将家里的闲置物品整理了一下,发上来看看有没人需要,一来腾个地方,二来换两零花钱,欢迎各位坛友随便逛随便看
交易规则部分参考熊的,如有侵权请通知我删除:
①物品所在地为江苏 ;
②标价除特别说明外均不含运。运费首重内预收20,多退少不补;超重运费双方协商;发运一律选快递(韵达),不发顺风(亦或发顺风到付),不走邮政;港澳台海不发货;
③二手物品,看好下手,仅接受无条件标准语,所有物品均不留货 ;
④补充内容及点评无效,退出请回贴说明 ;
⑤确认成交后请在24小时内付款并提供地址否则订单失效 ;
⑥不支持淘宝及中介,仅接受支付宝先款后货交易。
1、两片电路板打包15元,好像是什么设备的配件板,不包好,其中一片被我拆了几个继电器,所见即所得
2、一个进口设备的电路板6元,坏的,可拆件用
3、一堆杂烂电路板6元,可拆件
4、一个简易可调电源8元,调压范围好像是三十几伏到四十几伏(不是标签上写的32~56),具体忘了,电源有输出,那个调压电位器的旋钮帽被我征用了,出货不含此旋钮帽
5、三个故障电源打包15元,都是自己玩车机时买的,好像是玩得过载保护了,当废品出,有能力的朋友可以修修
6、两个变压器打包8元,参数如图所示,不保好
7、五个风扇打包30,有四个尺寸12*12*4cm,一个12*12*3cm,电压有24vDC和12vDC两种,具体如图,测好发货,有两个上面标的德国鬼子出品,四个尺寸一样的是从同一设备上拆下的,据查好像是双滚珠轴承,懒得搭理卫生,识货的来
8、一个带附件的风扇10元,德国鬼子出品,那个三角形的黑色附件内部是三节电池,具体详见本帖17项,电池不保电压,风扇测好发货
9、三根线材打包40,单出15一根,其中两根并口打印机延长线(10米每根),一个VGA视频延长线(好像是6米的)
10、工程剩余尾纤,不记得是单模还是多模了,型号自己查吧,3元每根,总共好像16根,打包45,有ST-ST,ST-SC,SC-SC三种,具体如图,保存不当接头处有霉斑
11、以前做项目从三星还是DELL显示器内拆出来的原装线,3元每根,有八根,打包20吧,有一根没有外包装,其他原封未拆过
12、四个鼠标打包6元,研华工控机内拆出来的,PS2接口,三个光电一个机械鼠,好坏不知了,不过看我当初收的这么整齐,估计是好的,手边没有PS2口的机子测试,此处为避免交易纠纷,不保好坏,那个塑料袋内的东西当打包鼠标的赠品
13、摩托车配件,打包5元吧,一根码表线是金城铃木SJ110-E原厂的,脚蹬子配的万用脚蹬,结果反正我的金城铃木SJ110-E装不上
14、一个小气泵10元,买压缩袋送的,当时买了两套,送了两个气泵,多了用不上,出掉一个
15、迎宾器,两套,打包6元,东西全新好的
16、一个赫斯曼的啥东东,8元拿走,不包好坏
17、前面拆风扇时拆出来的电池,不保容量,参数见图,5元领走
18、散热器,这个比较大,重,从西门子变频器内拆的,腰围12*10*7cm,有四个,每个10元,打包40
19、万用表,原本好的,本我手贱拆了一下屏没显示了,屏装回时好像压坏了,屏的前挡片找不到了,还有电池的线被我剪断了,出货不含电池,当坏的出,5元领走
20、网线两根,一根10米以上,另外一根要短一些,两根打包5元
21、一元区,每样1元。切换开关一只,读卡器一只,夹子一个
