楼主: benli
运放输出飘移该怎么解决
 楼主| 发表于 2010-6-18 10:54 | 显示全部楼层
标题
冯老师,打扰您了。电路图在16楼,可能是我功力不够设计上的缺陷吧
发表于 2010-6-18 16:48 | 显示全部楼层
回复 1# benli
    根据你的电路图看出你的电路是输出正极接地的,我认为除了运放的漂移,就算你输出没有接任何负载,在电源内部也有电流回路,而这个回路已经在取样电阻上产生了微弱的压降,加上你的运放增益设计的较大,这个微弱的信号自然就被放大了,随着输出电压的提高表上的反应就会有变化。
发表于 2010-6-18 16:50 | 显示全部楼层
运放温飘问题已解决,多谢傅老师指点
       还有一个问题,电流表(3.5位,满量程2v)显示随输出电压的升高 ...
benli 发表于 2010-6-17 16:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
实在不好意思,这几天没有时间仔细看帖;
上网,只是大约瞄一眼,看看概况。
您的图,我在小屏幕上面,亦看不清楚。
好像前面的“温飘”问题已解决;
现在是“零漂”问题?
运放,还会有“时漂”问题,
很难“一概而论”。
发表于 2010-6-18 16:59 | 显示全部楼层
据你的电路图上就直接由R7+R8=99K,在10伏输出时取样电阻上就有0.1毫安的电流。
 楼主| 发表于 2010-6-18 18:41 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2010-6-18 16:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
您说的这个我已经计算到了,对应运放输出会升高0.1mv.但实际上却不是这样,却下降了1mv.
 楼主| 发表于 2010-6-18 18:51 | 显示全部楼层
实在不好意思,这几天没有时间仔细看帖;
上网,只是大约瞄一眼,看看概况。
您的图,我在小屏幕上 ...
无锡风 发表于 2010-6-18 16:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
冯老师打扰您休假了,您什么时间有空再看,
我也说不出来是什么"飘"了,失败的设计
发表于 2010-6-18 19:52 | 显示全部楼层
把后级功率管换成三极管,试试看,是不是同样。
 楼主| 发表于 2010-6-18 20:11 | 显示全部楼层
aaaxy 发表于 2010-6-18 19:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
刚才试了,还是和原来一样的,
现在继续讨论这个问题只是为了学习知识,吸收经验,对咱这些电子爱好者在制作中学习到的经验的收获是更大的
发表于 2010-8-1 19:40 | 显示全部楼层
可能是走线的问题,电流取样电阻地和负反馈电之间即使有几微伏的电位差放大后也近毫伏级了
发表于 2010-8-2 19:35 | 显示全部楼层
你是用开关电源做可调电源?
开关电源调压的时候,输出不同的电压,波纹都不一样的。你的运放共用一个电源肯定有影响。
如果是线性电源,你用317这种稳压,输入电压要尽量高点,不然稳压差很远的。
像高频头那样弄个金属壳给运放,对温度漂移供电波纹干扰都有帮助,加了金属外壳屏蔽,温度变化也慢了
一级运放就90倍干扰太大的话,可以弄二级运放10×10倍,
要不断的实验调试才能解决问题的。
GMT+8, 2026-6-15 17:25 , Processed in 0.033091 second(s), 27 queries , Gzip On.
