查看: 8526|回复: 35
[DP50数控电源] DP50W-3USB 有时会突然出现死机现象
发表于 2014-5-28 14:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕卡死 没有输出 电压电流拨盘失灵 必须断电重启才能恢复 请ap大检查下   这个bug出现的概率挺高的
发表于 2014-5-28 14:12 | 显示全部楼层
重新刷固件试一试刷机时,要选择“全部清除”和不选  ‘FF 优化 ’  选项,并外加:下载完再校对一边的选项;
发表于 2014-5-28 18:00 | 显示全部楼层
wyyyzyq 发表于 2014-5-28 14:12
重新刷固件试一试刷机时,要选择“全部清除”和不选  ‘FF 优化 ’  选项,并外加:下载完再校对一边的选项 ...
正解
发表于 2014-5-28 18:14 | 显示全部楼层
你这个现象如果出现概率比较高,应该是属于固件没有刷好的问题或者刷机过程中出现中断。
发表于 2014-5-28 22:28 | 显示全部楼层
的确有死机的现象,我刷机时没选优化,选择“全部清除”和”校对“,也会死机,好几次出现在使用USB输出的时候,其他时候不清楚。另外,锂电充电也有点问题,我有一个满电12.6V的锂电组,设置好自定义的电压后充电,使用充电口,现象是充一会,十几秒就会出现没接电池,等一下继续充十几秒,然后又是没接点出,用主输出充,好一点,但也有此问题。用新版本的DP50,没有这个现象。请AP查一查
 楼主| 发表于 2014-5-29 07:05 来自手机 | 显示全部楼层
再补充一下 在主界面 也会死机 usb充电界面也有死机现象 刷机我按照上述方法刷的 并且死机断电重启后 设定的参数自动恢复成出厂设置了
发表于 2014-5-29 07:12 | 显示全部楼层
原来的固件是不会死机的,现在刷的5月24号的固件就是会死机,我的情况是用USB充手机,早上起来,手机是充满了,但电源也死机了。按什么键也没用。必须重上电。应和刷机刷没刷好没关系,应是软件BUG。上一版本是没有这问题的。
 楼主| 发表于 2014-5-29 07:12 来自手机 | 显示全部楼层
youyue2092 发表于 2014-5-29 07:05
再补充一下 在主界面 也会死机 usb充电界面也有死机现象 刷机我按照上述方法刷的 并且死机断电重启后 设定 ...
再补充下 在主界面 和usb界面 死机前没有进行过任何操作
回复 1 0
发表于 2014-5-29 07:27 | 显示全部楼层
我的也是这样,就是没人管的时候死的,就像是休眠,但唤不醒!
发表于 2014-5-29 09:43 | 显示全部楼层
我也遇到过2次在USB输出界面死机,表现为电源没有任何反应,但实际有输出。。。
重新上电后,主输出及USB1的电流会默认限制为500mA
另外,步进设置好像有bug?设置 1V时,实际按0.1V步进
本来想写“设步进为0.001V”,结果显示位置不够,只好去掉一个字  发表于 2014-5-29 13:04
刚又研究了下,步进没问题,是我弄错了,它的文字描述是 设步进0.1V ,设完后就是 设步进1V,这个我理解错了  发表于 2014-5-29 09:48
步进没问题。。  发表于 2014-5-29 09:45
GMT+8, 2026-6-17 02:49 , Processed in 0.033793 second(s), 28 queries , Gzip On.
