楼主: youyue2092
[DP50数控电源] DP50W-3USB 有时会突然出现死机现象
发表于 2014-5-29 10:11 | 显示全部楼层
嗯,说着说着,刚刚又死机了一次
好像跟快速反复的负载电流变化有关。
发表于 2014-5-29 13:03 | 显示全部楼层
死机有硬件死机和软件程序错误死机2种,硬件死机体现在无固定位置,你在干什么的时候都有可能死机;而软件死机一定发生在某个具体的操作上(可能是一进界面就死;也可能在某个动能下,特殊的背景操作下,比如自定义充电功能下的充满和默认充满程序有单独处理;)
当然,先排除硬件死机,硬件死机的主要可能体现在散热没做好,比如没有用导热胶将电感和铝板连接,或者是充电的时候,铝板放在被窝上,之类由于温度过高可能导致死机;一般情况下,系统会重启(单片机有看门狗),死机的概率不大(过热另说);
而软件死机的概率就会比较大,而大家又都说退回老版本没事,这种情况大多是刷机没刷好导致,请先确定下载下的bin文件比如是v1.bin,刷完机后,在用刷机软件,从单片机中再读一份形成v2.bin,用软件比对一下v1.bin和v2.bin是否有不一致的地方,有就说明刷机错误;
要知道一个bit的差异可能就会导致软件执行在这个地方死机;
另外一个角度说,如果软件死机,且是程序编制不合理导致,那就会出现全部的用户在某个固定的情况下死机,就是常说的一用就死;目前还没有遇见;
发表于 2014-5-29 17:51 | 显示全部楼层
锂电充电时,发生过去一次不接电池电流有25mA,结果就是退不出界面,提示先去掉电池,从新刷机后正常。后面给手机充电,发现有一次死机现象。最后刷回1.7版本,目前还没发现问题。
 楼主| 发表于 2014-5-30 16:47 来自手机 | 显示全部楼层
ap大 1.7版 测试了几天没有发现死机现象
发表于 2014-5-30 17:39 | 显示全部楼层
晚上回去测试下
发表于 2014-5-31 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
确实有死机现象,今天在用usb模式大约8小时左右,死机了,重新加电后,回到了数控电源5v500ma状态
发表于 2014-6-2 19:38 | 显示全部楼层
我的也是,DP50-2USB和DP50W刷最新的1.8固件,USB输出对手机和移动电源充电都在最后死机,移动电源和手机都能充满,两个数控电源界面都定格没反应,只能拔电源。现刷回老版本正常。
发表于 2014-6-2 20:40 | 显示全部楼层
v1.8的确有死机现象,
只能拔电源~~~
发表于 2014-6-2 22:39 | 显示全部楼层
这2天实验了2台,整宿的给手机充电,未死?一致在USB界面,再观察下,如果这是bug,将不好查;死机的详细描述下版本号(要包含小版本号),死机所处界面等
发表于 2014-6-3 19:34 | 显示全部楼层
V1.8b0524 版本 2014-05-24发布的v3.bin,
刷机校正后,
啥也没干,
就这么放着,
大约过了2个小时后发现死机,
不记得当时是几伏电压和电流,
是在数控电源界面~~~
GMT+8, 2026-7-15 21:46 , Processed in 0.032449 second(s), 26 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
