查看: 3023|回复: 13
各位老大,帮忙分析下这个稳压电源的两个问题.
发表于 2010-6-17 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
因我的ATTEN 30V-3A的电源恒流坏拉(连接正负输出,CC等能亮,可是最小可调电流是1A以上)
请看电路图如下, 有几个问题:
1. 恒流功能是怎么实现的,帮忙分析下.感谢.
2. 恒流和恒压显示是怎么实现的.帮忙分析下感谢.
3. 我的ATTEN 30V-3A的电源, 拆开看才一个2N3055,实在是鄙视现在的不良厂商, 成本扣的实在厉害, 严重不值250元. 问题: 内部预留了一个2N3055的位置,而且ATTEN的另一个版本的电源 30V-5A是两个2N3055, 我自己再加一个2N3055有必要吗?要配对吗? 需要注意些什么呢.
4. 同问题3一样,3A输出的电容比5A的也少一个,50V470UF, 板上有空位置,我再加一个可以吗.
5. http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3938231&bbs_id=3044&bbs_page_no=1 这个是5A版本的图, 3A的比这个缩水不少.
麻烦帮忙分析啊 .感谢各位老大人啊.
发表于 2010-6-17 10:14 | 显示全部楼层
老电路图了,我记的网上有分析这个电路的,搜搜看。
个人觉得没必要再加元件的,当然,加上也没什么的,3055记得加均流电阻
发表于 2010-6-17 10:38 | 显示全部楼层
用手机输入不太方便,自己分析的,简单说一下,
恒流是由下面那个运放控制,就是电流增大→2脚电压升高→运放输出低电平→调整管导痛减小→电流降低。如果稳压正常,基本就是IC2和外部元件的问题了,元件不多,逐一检测即可
 楼主| 发表于 2010-6-17 10:47 | 显示全部楼层
恒流是由下面那个运放控制,就是电流增大→2脚电压升高→运 ...
benli 发表于 2010-6-17 10:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢兄弟的回复,现在稳压正常,恒流最大可以到3A, 最小只能到1A.谢谢.周末好好回去再检查下哦~~~~~
发表于 2010-6-17 11:10 | 显示全部楼层
查电位器?现在调整电压是不是跳?这个电路好像有个问题,在最高电压是如果调节恒流,很容易烧电位器
发表于 2010-6-17 11:18 | 显示全部楼层
如果你的电源和AVR的一个牌子,好像电路不一样的
 楼主| 发表于 2010-6-17 11:18 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2010-6-17 11:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢老大回复,现在调电压的确有一点跳,调的时候没感觉,松开后有0.几伏的跌落.
电流是借用的,我的ATTEN的APS3003S 估计跟这个差不多. 是的,的确不能在最高电压调恒流(从来没试过),说明书说在3~5V连接 +  -  级调节恒流.
谢谢!
发表于 2010-6-17 11:56 | 显示全部楼层
标题
傅老师,为何会烧电位器,从原理上想不明白,您能不能指点一下
发表于 2010-6-17 12:04 | 显示全部楼层
电流是借用的,我的 ...
yanxinboy 发表于 2010-6-17 11:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
您的这个电源去电源区找JM版主30v5a的电路图,核对一下板子是否一样?
发表于 2010-6-17 12:05 | 显示全部楼层
benli 发表于 2010-6-17 11:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个基准部分比输出高15-20V,实际输出的正是基准的地,如果输出端短路,加在电位器上的电压很高,超过电位器功率
GMT+8, 2025-11-25 10:15 , Processed in 0.034554 second(s), 30 queries , Gzip On.
