楼主: apachectl
[DP50数控电源] DP50 (非DP50W)的ROM V1.9发布,需要的下
发表于 2014-6-21 16:46 | 显示全部楼层
干脆等待2.0版的一一現在是1.4版。
发表于 2014-6-21 17:07 | 显示全部楼层
升级后,从数字跳变上看 比1.8版稳定多了,但.在锂电充模式下(未接电池),退出时却出现“请先断开电池”的提示,不能退出!(但愿是个案)。未发现死机现象。
发表于 2014-6-21 18:28 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2014-6-21 11:48
我考试。。。炸了。。看书的方向对。考试出的题目方向不对。。完全对不上号。。
考的是药学。。题 ...
就是说,
一旦用错药了,
怎么用法律手段撇清自己,
嗯,
出题老师就是这样想的~~~
发表于 2014-6-21 18:46 | 显示全部楼层
USB 充电界面未插入USB设备显示颜色好像右边有点黑
发表于 2014-6-21 20:01 | 显示全部楼层
有空再来试试......
发表于 2014-6-21 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
果断刷机
发表于 2014-6-21 21:54 | 显示全部楼层
2、有用户反映USB 充电界面未插入USB设备显示颜色过于暗淡,重新调整颜色
未见有明显改善,见图
正面,USB2勉强可见。
正面
正面
侧面, USB2 什么也看不见。
侧面
侧面
只改边框高亮不就好了嘛, 干嘛非弄成这样,失望。
发表于 2014-6-22 11:33 | 显示全部楼层
DP50 1.9都是测试版 何不直接出2.0板  刚更新部DP50W做2.0正常暂无死机
 楼主| 发表于 2014-6-23 11:46 | 显示全部楼层
不是写了吗,更新后一星期没有再升级,就表示基本没问题了,这个东西越来越复杂,理论上都是测试版,到2.0是稳定一个版本的时候了,如果2.0没有重大bug的话,将不再升级;
有关新功能做尝新模式升级,走分支模式
发表于 2014-6-23 12:27 | 显示全部楼层
建议增加个功能
给手机充电时如果手机充满电了 输入电流小于一个值时电源停止输出 USB口关闭 这样可以防止电池过冲   用软件应该可以实现的吧
因为这几天用了一个USB电流电压表就有着个功能 感觉比较实用
GMT+8, 2026-6-17 00:10 , Processed in 0.035674 second(s), 28 queries , Gzip On.
