楼主: apachectl
[DP50数控电源] DP50 (非DP50W)的ROM V1.9发布,需要的下
 楼主| 发表于 2014-6-23 12:56 | 显示全部楼层
无名小子 发表于 2014-6-23 12:27
建议增加个功能
给手机充电时如果手机充满电了 输入电流小于一个值时电源停止输出 USB口关闭 这样可以防止 ...
USB-1 没有MOS管,因此没法关闭;
一个有,一个没有,不好理解;
在未来的专业充电器上有这个功能
发表于 2014-6-23 13:11 | 显示全部楼层
建议增加个功能
如果是这样,手机的电源管理芯片有问题了,还有手机在开机状态下充电,手机电流一直在变化,不好判断是否充电完成。如果单充手机电池,那就另说。
GMT+8, 2026-6-17 00:10 , Processed in 0.029508 second(s), 18 queries , Gzip On.
