楼主: fujiachun
紧急通知
发表于 2010-6-22 22:08 | 显示全部楼层
回复 9# fujiachun
    照你的条件测试有瞬时大于5A的情况,但不是每次短路都有,好像随机出现 你的是每次都出现吗?
发表于 2010-6-22 23:04 | 显示全部楼层
我实验的时候是设定电压12伏,电流100ma,接一个12V/20W的插脚灯珠,这种灯珠冷态电阻很小,小于1欧。接上负载后发现电压电流都一直上扬,电压达到电源第一个绕组输出的最高值〔24.xx伏〕,电流也随之一路上扬大大超出恒流值。持续时间1~2秒没敢再试了。大家都试试。
 楼主| 发表于 2010-6-22 23:21 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
    照你的条件测试有瞬时大于5A的情况,但不是每次短路都有,好像随机出现 你 ...
yuiopblqu 发表于 2010-6-22 22:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
非常的感谢了。
刚才跟踪,好像找到问题了,就是M8电流取样如果大于2.5X伏的时候,居然是0.0X伏,就是说5A多M8还是认为0.0xA,奇怪的是显示值确实对的。
为了降低电源的内阻,我擅自拆掉了原来硬件限流的保护措施,看来冯老师有先见之明............。
由于超出了M8的量程范围,目前没有找到解决的方法,回去写会原版的固件在试验一下...................................
发表于 2010-6-23 05:57 | 显示全部楼层
关注。
好像没有注意到这种现象。
我一直在正常使用——没有特地“短路”。
发表于 2010-6-23 11:06 | 显示全部楼层
没有该电源,但是很关注。
发表于 2010-6-24 16:30 | 显示全部楼层
好像谁发了帖 谁是国外的固件有更新了,傅老师有时间的话请研究下,
很喜欢这个简洁的电源,又同时为它的美中不足的而叹息
 楼主| 发表于 2010-6-24 18:44 | 显示全部楼层
谢谢,回头去找找看看。
发表于 2010-7-1 13:09 | 显示全部楼层
傅老师:电流设置的调整速度能否再加快点,从0.15A加到4A得好长时间,电压设置的调整速度很不错
 楼主| 发表于 2010-7-1 18:30 | 显示全部楼层
等我腾出手来把这个电源的程序重新整理一下,现在电流的调节和显示可能放在延时之后了,原版的位置。这样LCD闪,反应也慢。
 楼主| 发表于 2010-7-2 05:02 | 显示全部楼层
很喜欢这个简洁的电源,又同时为它的美 ...
dradeng 发表于 2010-6-24 16:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
刚刚去看了,好像硬件也变了,没有找到图纸,现在说使用7BIT的R-2R+5BIT的PWM
http://linuxfocus.org/~katja/electronics/201005/bench-power-supply-v3.shtml#3lfindex15
GMT+8, 2026-3-16 20:32 , Processed in 0.032158 second(s), 26 queries , Gzip On.
