查看: 1759|回复: 12
继续回血---走过路过,不要错过:清理杂物第四拨
发表于 2014-7-13 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续出点东西回血特别说明:今晚(2014年7月13日)十点半前喊标准语,并付款者,明天可以发出,超过十点半的可能需要后天才能发出
交易规则部分参考熊的,如有侵权请通知我删除:
①物品所在地为江苏 ;
②标价除特别说明外均不含运。运费首重内预收20,多退少不补;超重运费双方协商;发运一律选快递(韵达),不发顺风(亦或发顺风到付),不走邮政;港澳台海不发货;
③二手物品,看好下手,仅接受无条件标准语,所有物品均不留货 ;
④补充内容及点评无效,退出请回贴说明 ;
⑤确认成交后请在24小时内付款并提供地址否则订单失效 ;
⑥不支持淘宝及中介,仅接受支付宝先款后货交易。
1、自己DIY的数显收音机,报价60不含邮:自己买的网友开的PCB,然后一点一点网购的元件组安装完成,玩DIY的朋友应该清楚全套元件一点一点网购结果就是酱油贵过鸡
出货含繁体字库12864屏一片(注意屏和主控PCB不能对齐,详见图片),不含电源,可以提供之前收集的资料,但由于本人技术有限不提供技术支持,更多图片及问题可参考此贴:https://www.yleee.com.cn/thread-17569-1-1.html
IMG_20140713_200444.jpg IMG_20140713_200533.jpg IMG_20140713_200539.jpg IMG_20140713_200623.jpg IMG_20140713_200634.jpg IMG_20140713_200711.jpg IMG_20140713_200729.jpg
2、DELL砖头电源,报价40不含邮:DELL电源12v18A,之前自己买来玩车机的,后来又做了个线性电源,这个就压箱底吃灰了,所以出掉,电源自己已经焊好输出线,参考手电论坛的帖子已改好灵敏度保护,已装输入电源控制开关,电源外壳有划痕(详见图片),需要注意的是这货比较重,肯定是超过快递首重的
IMG_20140713_200902.jpg IMG_20140713_200931.jpg IMG_20140713_200943.jpg IMG_20140713_200956.jpg IMG_20140713_201217.jpg IMG_20140713_201204.jpg
加5元可以送电源输入线一根
3、故障腾达N300,报价30不含邮:网购的网友硬改NR235W/NR236W,双WAN,QOS一线多拨功能,机子是全新机硬改8M闪存+64M 内存;机子现状是上电电源灯亮LAN,WAM口灯亮,WPS,SYS,WLAN灯不亮;机子到手被我改过指示灯,改过后运行正常;改过天线,后来因为自己加散热片,机子就出现上诉故障了,散热片拆了也不行,后来买了新机子,又将天线拆到新机子用了,现在随机的是原机的双天线(特别说明,原机天线有根天线的线被我剪短过,原机外壳的天线固定口被我动过手术,现在要装回原天线估计需要上胶水),出货含电源,当坏的出,无保,楼主技术小白提供不了任何技术支持,请坛友看清说明下手
IMG_20140713_195938.jpg IMG_20140713_195949.jpg IMG_20140713_195757.jpg IMG_20140713_195438.jpg IMG_20140713_195230.jpg IMG_20140713_195302.jpg IMG_20140713_195339.jpg
 楼主| 发表于 2014-7-13 21:45 | 显示全部楼层
对了,补充说明,第一项,数显收音机没装测温元件18B20
1、自己DIY的数显收音机,报价60不含邮。要了
 楼主| 发表于 2014-7-13 21:58 | 显示全部楼层
确认,详见PM短信
发表于 2014-7-13 22:27 | 显示全部楼层
路由器是内存坏了
是吗?感谢老哥指点,若东西出不掉,准备换换试试,如能弄好正好当中继  发表于 2014-7-13 22:39
发表于 2014-7-13 23:27 | 显示全部楼层
我这有一个一样的,我也是硬改8M,64M,刷NR236W,改好了能用半小时,突然死机重启后和你现在故障一样,我已经换了两回内存了,都是只用半小时就完蛋,现在不敢再换了,我的内存型号:HY5DU121622DTP-043
看了一下,我的内存型号是:HY5DU121622DTP-D43 现在手上有HY557V28820HCT-H 请问能换吗?一个是64m,一个是128m  发表于 2014-7-14 08:43
 楼主| 发表于 2014-7-14 08:41 | 显示全部楼层
第三项故障腾达N300------暂停出货,准备自己折腾试试
第二项电源继续
发表于 2014-7-14 13:07 | 显示全部楼层
你这个“HY557V28820HCT-H ”好像是SD的内存8位,16M的,要用DDR1代的内存,16位,要刷NR236最少都要32M的,具体代号baidu一下就知道了
我昨晚又折腾了一下我这个,换完内存芯片,在内存芯片加个散热器,用了一晚目前正常,这路由的PCB质量不是很好,容易坏脚,拆换内存芯片要小心,我都要飞线了,不过还好就飞了一根  发表于 2014-7-14 13:12
HY5D是DDR内存,HY57是SD内存  发表于 2014-7-14 13:08
 楼主| 发表于 2014-7-14 15:14 | 显示全部楼层
mayiant1 发表于 2014-7-14 13:07
你这个“HY557V28820HCT-H ”好像是SD的内存8位,16M的,要用DDR1代的内存,16位,要刷NR236最少都要32M的 ...
恩,谢谢老哥指点
GMT+8, 2025-8-20 07:07 , Processed in 0.037347 second(s), 21 queries , Gzip On.
