查看: 10743|回复: 29
清仓处理库存开关电源板,12V 8A 100W 1V只卖1块钱,白菜价。
发表于 2010-6-30 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家注意:此板为库存品,由于在库房里放了些日子,板子上有一些灰尘或小块污迹,阻焊层有的地方有点起泡,但都不影响使用,为避免成色纠纷,定义为9成新,但保证未使用过!现在对论坛朋友,特价销售,一律12元一块,相当于1V 1块钱。
*库存开关电源板,12V 8A 100W ,
*开关板PCB的尺寸是120MM*80MM,  PCB加散热片的高度是41MM。
*此板上有以下全新元件,拆件用都合算。
TO220封装的D13005高压功率管 2个 ;
D83-004大功率整流1个;
200V 100UF 电解2个;
EE19,EE28磁芯变压器各一个;
直径22MM的环形电感一个;
AZ494APE控制IC一个;
NTC 8D-9 热敏电阻一个;
优质散热片3片;
阻容元件若干。
淘宝链接:http://item.taobao.com/auction/i ... m_num_id=6072762172
参数指标:
输入:90V-260V
输出:12V
电流:8A
用途:LED、大屏幕电视,饮水机,集中供电
功能介绍:
控制芯片是TL494,全波整流。控制TL494的第一脚就可以控制输出电压,可以改为可调电源。板上R7电阻,改为20k可调电阻,输出范围为12v以下;R8改为可调电阻,输出电压是12v以上;开关管采用了两粒 13005 高压大功率三极管 。
板上有一个插座标有NIC,短路NIC就可以启动,松开是关闭。NIC插座可以插热敏电阻或者光敏电阻。例如热敏电阻,常温下,电阻阻值很小,电源板启动,高温时,电阻很大,相当于开路,电源板关闭,输出电压为零。阻值低于10.4K就启动,10.6K以上的阻值就会关闭电源,停止输出。
此电路板为饮水机通用电路板,其工作温度性能稳定,使用寿命长、无线电干扰少。 小型温度控制和过热保护;使用寿命长,特殊材料制造,耐高温,工作效率高;隔离式开关电源,输出12v,不怕触电。
大家拆开家里的饮水机,就是本电源,一模一样的,例如美的、安吉尔饮水机;拆开某品牌的大屏幕液晶电视机,看清楚,是不是本电源?!安防工程就更多了。
http://www2.2t8.cn/poho/zjzj007/zjzj007/2010-6-28/PICT0025.jpg
http://www2.2t8.cn/poho/zjzj007/zjzj007/2010-6-28/PICT0028.jpg
http://www2.2t8.cn/poho/zjzj007/zjzj007/2010-6-28/PICT0013.jpg
http://www2.2t8.cn/poho/zjzj007/zjzj007/2010-6-28/PICT0010.jpg
http://www2.2t8.cn/poho/zjzj007/zjzj007/2010-6-28/PICT0018.jpg
http://www2.2t8.cn/poho/zjzj007/zjzj007/2010-6-28/PICT0022.jpg
http://www2.2t8.cn/poho/zjzj007/zjzj007/2010-6-28/PICT0024.jpg
http://www2.2t8.cn/poho/zjzj007/zjzj007/2010-6-28/PICT0033.jpg
http://www2.2t8.cn/poho/zjzj007/zjzj007/2010-6-28/PICT0035.jpg
发表于 2010-6-30 10:04 | 显示全部楼层
饮水机制冷电源
发表于 2010-6-30 10:28 | 显示全部楼层
楼上正解,我这有一块拆机的,和这个一样,
发表于 2010-6-30 10:46 | 显示全部楼层
楼主的帐不能那么算吧,电压和价格有关系吗???
发表于 2010-6-30 11:04 | 显示全部楼层
查了下,MS涨价了
 楼主| 发表于 2010-6-30 11:09 | 显示全部楼层
benli 发表于 2010-6-30 10:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果我的这种说法让您不快,我向您道歉。
发表于 2010-6-30 11:30 | 显示全部楼层
不白菜啊!
发表于 2010-6-30 11:31 | 显示全部楼层
看错了,白菜啊!
发表于 2010-6-30 12:38 | 显示全部楼层
白菜的价格做个小冷饮机倒不错
发表于 2010-6-30 12:43 | 显示全部楼层
变15了?
GMT+8, 2026-6-13 19:56 , Processed in 0.031430 second(s), 18 queries , Gzip On.
