楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 电压监测电路
发表于 2010-7-2 18:52 | 显示全部楼层
图上没有加“bbs.yleee.net”水印(本人不会),望版主不要删帖。
conjim 发表于 2010-7-2 18:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是系统自动的,不用人为加上去。
发表于 2010-7-2 18:54 | 显示全部楼层
做着东西干吗用啊
 楼主| 发表于 2010-7-2 19:29 | 显示全部楼层
期待修改的电路:适应范围更大,如3-10V指示(提醒) 电路
国望堂 发表于 2010-7-2 07:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个电路是为了满足小吴的要求设计的。
要工作在3 ~ 5V的电压下。如果需要其他工作电压,修改下参数即可。
小吴的帖子:
http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=41467
啊,原来你看到了。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-2 19:34 | 显示全部楼层
挑刺来了,TL431算分立元件吗?
snoopy8008 发表于 2010-7-2 11:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    欢迎挑刺。
严格来说TL431当然不算,小吴说不用集成电路,估计是从成本上考虑的,或者是减小体积吧。
TL431的价格比较便宜,应该可以接受。
 楼主| 发表于 2010-7-2 19:39 | 显示全部楼层
如果不一定要求分立元件,改用运放或比较器是不是总的器件数量更少呢?
cosine 发表于 2010-7-2 11:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果用运放,所用零件会更少,但不符合前提条件。
LM358可以工作在3V电压下,总共用6个零件就可以。
发表于 2010-7-2 19:46 | 显示全部楼层
1. 稳压431工作电流可达100mA,所以可不用三极管放大。
2. 电压低于4V时,LED灯不亮,可以省掉工作电源。 ...
conjim 发表于 2010-7-2 18:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个电路在电压变化缓慢时会有一个半亮状态的,原因可能是431内部误差放大器增益小了
 楼主| 发表于 2010-7-2 19:46 | 显示全部楼层
用431还不如用AN051
benli 发表于 2010-7-2 17:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
AN051检测电压确实比较简单,但是不容易买到。
它的精度也比较低,大概是5%,另外它是低电压检测,当电压从4.5V降到4V时输出翻转。
而小吴要求电压从3V升高到4V时点亮LED,正好相反。
 楼主| 发表于 2010-7-2 19:50 | 显示全部楼层
    你的这个图不符合小吴的要求。
LED会有半亮不亮状态,TL431不能快速翻转。
发表于 2010-7-2 19:52 | 显示全部楼层
LM358可以工作在3V电压下,总共用6个零件就可 ...
3AG1 发表于 2010-7-2 19:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    晓吴只说是最好用分立元件,如果元件更少,或许用运放会更省事,性能也更好,呵呵.
 楼主| 发表于 2010-7-2 20:01 | 显示全部楼层
benli 发表于 2010-7-2 19:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    内部放大器增益没有减小,主要是输入特性不够陡峭。
GMT+8, 2026-6-10 08:25 , Processed in 0.033839 second(s), 27 queries , Gzip On.
