楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 电压监测电路
 楼主| 发表于 2010-8-8 15:39 | 显示全部楼层
简化的施密特触发器电路。监测范围2.7V ~ 25V,调节电位器可以改变翻转电平。
可以把LED换成继电器,电源电压高于24V时继电器吸合,低于22V时断开。
发表于 2010-8-9 17:59 | 显示全部楼层
第一个图的做过,不过可调电阻用热电阻代替, 用在cpu风扇上自动调速,几年了工作很好。
发表于 2010-9-10 09:13 | 显示全部楼层
參考記號
发表于 2010-9-15 07:23 | 显示全部楼层
三阿哥是否还记得早期收音机的音量指示电路?变通一下是否更简单
 楼主| 发表于 2010-9-15 14:58 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2010-9-15 07:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    早期收音机的音量指示电路?想不起来有类似的电路,请傅老师提醒下。。。。。。。
只记得有SL320  SL322的,我这里还有一些322的。
发表于 2010-9-15 15:30 | 显示全部楼层
电平指示.bmp 就是这个样子的
 楼主| 发表于 2010-9-15 15:34 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2010-9-15 15:44 | 显示全部楼层
就是这个样子的
fujiachun 发表于 2010-9-15 15:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个电路用于简单的电压指示是可以的。
但LED有一个缓慢变化的状态(似亮非亮),作为比较器是不行的。
发表于 2010-9-15 15:52 | 显示全部楼层
这个电路用于简单的电压指示是可以的。
但LED有一个缓慢变化的状态(似亮非亮),作为比较器是 ...
3AG1 发表于 2010-9-15 15:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
没有啦,用第二级的电路,超过稳压管电压就亮,低于就灭,以前做过,非常干脆的,第一级因为有线性放大,所以有您说的现象
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:06 | 显示全部楼层
没有啦,用第二级的电路,超过稳压管电压就亮,低于就灭,以前做过,非常干脆的,第一级因为有线性放大, ...
fujiachun 发表于 2010-9-15 15:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不对吧?
每一级都是独立的,利用二极管和三极管be结的电压降来鉴别输入电压,输入特性不会很陡峭的,我说的SL320就是类似电路,对于快速反应的电压还是可以的,如果输入的是缓慢的、mV级的变化电压,它就无能为力了。
GMT+8, 2026-6-10 08:27 , Processed in 0.037315 second(s), 28 queries , Gzip On.
