楼主: 348531379
DIY 雕刻机进度
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:30 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2014-8-1 09:25
感觉龙门脚那个位置的三颗螺栓有点太弱了,龙门载重不小,三个方向的力还都要施加到这里。
这个在我设计的时候 没有考虑到  后续会改进   吧螺丝增加到5颗
单纯的螺丝不能改变强度,强度影响最大的是结构  发表于 2014-8-1 21:12
我这个螺丝孔打的比较深 螺丝也比较长 至于螺丝强度肯定够了 如果吧螺丝都弄断了 我想这机器就该报废了 哈哈  发表于 2014-8-1 16:37
只要螺丝强度够高,3个螺丝和5个螺丝的区别不大。  发表于 2014-8-1 16:32
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:38 | 显示全部楼层
大伙多多提提意见和想法   我尽量会参考   我一个人的力量太单薄了   人多力量大    争取吧机器做的更好
发表于 2014-8-1 12:17 | 显示全部楼层
能加工铝合金吗?面板开孔之类的
发表于 2014-8-1 12:51 | 显示全部楼层
一直在观望中^^^^^
发表于 2014-8-1 13:27 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2014-7-31 22:10
希望能做个小一点的....迷你型的,个人做做外壳什么的,有1X*2X就完全足够了.
机械专业不带单位都按毫米计算。
 楼主| 发表于 2014-8-1 13:34 | 显示全部楼层
了了可见 发表于 2014-8-1 12:17
能加工铝合金吗?面板开孔之类的
可以加工铝合金的   但是走刀不能太快  慢慢走 还是可以的
是的 只能是一点点啃 当然了 换个功率大得主轴 还是勉强可以的  发表于 2014-8-1 15:07
xwj
呵呵,加工铝合金估计只能雕刻,一点点蹭,不可能像CNC那样削铁如泥的,毕竟小机器刚度不可能高。  发表于 2014-8-1 14:22
发表于 2014-8-1 14:22 | 显示全部楼层
能加工铝合金吗?面板开孔之类的
呵呵,加工铝合金估计只能雕刻,一点点蹭,不可能像CNC那样削铁如泥的,毕竟小机器刚度不可能很高。
只能磨,哈  发表于 2014-8-1 17:37
发表于 2014-8-1 14:27 来自手机 | 显示全部楼层
全套到手即用。。。哈哈哈哈
这个是必须得 要是喜欢折腾的 也可以要散件  发表于 2014-8-1 15:08
发表于 2014-8-1 15:36 | 显示全部楼层
楼主这个是15MM的铝板么?
底座两边用铝板固定下吧,总觉得用久了会摇晃
这个光机架如果出套件了,大概多少钱,有点想换这种了
1000左右,订一套!  发表于 2014-8-6 22:37
用的是13MM 的 铝板  发表于 2014-8-1 15:57
这个加工成本太高了 如果批量的话 也要1000左右  发表于 2014-8-1 15:57
发表于 2014-8-1 15:56 | 显示全部楼层
做做木雕、木刻还是不错的。
雕刻木头没有问题  发表于 2014-8-1 15:58
GMT+8, 2025-8-25 19:16 , Processed in 0.053658 second(s), 36 queries , Gzip On.
