楼主: 348531379
DIY 雕刻机进度
发表于 2014-8-1 16:13 | 显示全部楼层
很想拥有物美价廉的雕刻机,观望中。
一切都会有的  发表于 2014-8-1 16:37
发表于 2014-8-1 16:35 | 显示全部楼层
348531379 发表于 2014-8-1 11:38
大伙多多提提意见和想法   我尽量会参考   我一个人的力量太单薄了   人多力量大    争取吧机器做的更好
虽然移动龙门好看,但小机器我觉得还是固定龙门的好,毕竟相对于整台机器而言,x、y轴的自重和负荷不轻呀,而固定龙门,就将z轴和y轴分摊了。
你说的很对 使用固定龙门结构 确实能减轻XY 轴的负担 这个我也考虑过 这台机器我之所以设计成移动龙门 主要是为后面的机器做铺垫 后面出套件会设计成Z轴高度大于300,就必须要使用移动龙门结构  发表于 2014-8-1 16:42
发表于 2014-8-1 16:47 | 显示全部楼层
lz想差了,移动龙门的结构决定了z轴不可能太高的。计算一下力矩就知道了,想抬高z轴,固定龙门几乎是不二的选择。
楼主可参考这个帖子,小日做的。
http://www.zuojiaju.com/thread-246018-1-1.html
要高z,必须 立柱机啊  发表于 2014-8-1 17:38
谢谢你的建议 我好好琢磨一下  发表于 2014-8-1 16:54
发表于 2014-8-1 16:51 | 显示全部楼层
另外各位计划做雕刻机的,如果钳工手艺没有3、4、5、6、7、8级的话,还是不要说精度的事,装配精度比零件精度要求更高。
说的太好了,真心表示感谢说实话的人!!  发表于 2014-8-3 10:20
是的啊 机械零件这个东西 不是说零件加工精度高 做出来的设备精度就好 装配是个技术活 不是一般人能干的  发表于 2014-8-1 16:56
发表于 2014-8-1 17:49 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2014-8-1 16:51
另外各位计划做雕刻机的,如果钳工手艺没有3、4、5、6、7、8级的话,还是不要说精度的事,装配精度比零件精 ...
请问一下,雕刻机是光轴,怎么校准精度呢,好像不好固定移动啊
发表于 2014-8-1 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
zjo007 发表于 2014-8-1 17:49 请问一下,雕刻机是光轴,怎么校准精度呢,好像不好固定移动啊
拖杠杆表,最麻烦的是XY的垂直,要用标准块
发表于 2014-8-1 17:56 来自手机 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2014-8-1 16:51 另外各位计划做雕刻机的,如果钳工手艺没有3、4、5、6、7、8级的话,还是不要说精度的事,装配精度比零件精 ...
加一条,没杠杆表,校不了
发表于 2014-8-1 18:01 | 显示全部楼层
关键是光轴会左右晃,直接吊在上面的会动,不像导轨固定好的。
我的机器没校过,用了这么久,估计没精度可言了
发表于 2014-8-1 18:51 | 显示全部楼层
我的机器没校过,用了这么久,估计没精 ...
不是校线性轴承,是整机校正:
首先要保证机器的刚性,比如加10公斤在主轴的XYZ3个方向上,看看各自的千分表的跳动;
然后才来校XY台面平整
然后是Z轴的垂直
然后还有XY的垂直
然后还有绝对精度,重复精度
然后是主轴圆跳
看来你很有经验啊。。  发表于 2014-8-1 19:25
发表于 2014-8-1 18:52 | 显示全部楼层
设计:结构,材料;
加工:精度
装配:精度
缺一不可
GMT+8, 2025-8-25 19:18 , Processed in 0.052032 second(s), 35 queries , Gzip On.
