查看: 8521|回复: 49
天太热,请大家进来讨论下防暑降温的好招
发表于 2010-7-6 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在天太热了,相信热得很多朋友也都热得受不了啦,不知大家除了空调、风扇这些常规手段外,还有没有什么对抗高温的好办法?大家一起讨论下吧
发表于 2010-7-6 21:34 | 显示全部楼层
到大山里躲避应该不错哈
发表于 2010-7-6 21:49 | 显示全部楼层
少动,多静,多喝水.
发表于 2010-7-6 21:51 | 显示全部楼层
冲凉...
 楼主| 发表于 2010-7-6 22:18 | 显示全部楼层
家里实在太热了,父母省俭惯了,白天在客厅里舍不得开空调(卧室有的)。今天想着给父母买个空调扇,上网找了一下其原理,原来只是利用水蒸发吸热的原理,我想如果自己在普通电扇前面加上雾化器(雾化后的水珠更容易蒸发,吸热效果也更明显),应该也能实现同样的效果。当然可以用超声波加湿器,我以前还看过一种电动的雾化器,用电机带动扇叶,往扇叶上滴水,高速转动的扇叶把水甩出去形成水雾。不知用哪种结构的雾化效率高(发热少)?
发表于 2010-7-6 22:43 | 显示全部楼层
我觉得超声波雾化好,不过屋里的湿度过大也会觉得不舒服,在相同的温度下湿度大了人会觉得烦闷
发表于 2010-7-6 22:53 | 显示全部楼层
湿度大了更难受,蒸上桑拿了.
发表于 2010-7-6 23:22 | 显示全部楼层
超声波雾化好像无法降温,空调扇不清楚有没有使用半导体致冷片冷却水温
 楼主| 发表于 2010-7-6 23:50 | 显示全部楼层
雾化只是为了更容易蒸发,而水蒸发时要吸热,市面的空调扇原理有两种:一是直接利用水蒸发吸热,使蒸发器温度降低,然后风吹过蒸发器后吹出,据说能比室温低2-4度。另外一种是有一个“冰晶”,冰晶冰点是-12摄氏度,要把这冰晶先放冰箱里冻好,然后泡在风扇的水里,风从冰水上面吹出,温度可比室温低4-6度。
所以我想在这雾化上动动脑筋,今晚拿喷壶试了下,在风扇前面喷,风吹到身上确实明显“凉爽”,唯一不爽的是水壶的水雾太粗,打到身上会湿,如果雾够细,离风扇远点估计吹到身上时就不会有淋雨的感觉了。我决定先拿超声波的试试。至于旋转的雾化,还没想好怎么让水定时定量地滴到扇叶上,还要想办法。
发表于 2010-7-6 23:58 | 显示全部楼层
关注中----
GMT+8, 2026-3-13 14:37 , Processed in 0.031769 second(s), 27 queries , Gzip On.
