楼主: fat
天太热,请大家进来讨论下防暑降温的好招
 楼主| 发表于 2010-7-8 19:20 | 显示全部楼层
网上看到的消息,世博园区有喷雾龙头,据说能使温度下降3-6度,广州的BRT车站里也装了喷雾风扇,也据说能使站台温度降低3-5度,看来喷水是个办法,可惜翻出来的超声波加湿器坏了,准备周末修好了再做试验,这两天太忙了,今晚还要加班。
发表于 2010-7-8 22:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-9 19:36 | 显示全部楼层
那是什么时候的,俺记不太清楚了,俺记得好象是毛主席他老人家提出的口号
benli 发表于 2010-7-8 22:06
    六、七十年代的口号!“深挖洞,广积粮,不称霸”!
发表于 2010-7-9 22:35 | 显示全部楼层
吃冰棍~~~~~~
发表于 2010-7-14 12:03 | 显示全部楼层
白天熊也不怎么开,因为用处不大,晚上是一定要开会的,不然睡不着。一般是睡前定明半小时,半夜 ...
cosine 发表于 2010-7-7 12:27
    真能折腾,老人家说:睡着了不饿,同样,睡着了也不热
发表于 2010-7-14 12:15 | 显示全部楼层
网上看到的消息,世博园区有喷雾龙头,据说能使温度下降3-6度,广州的BRT车站里也装了喷雾风扇,也据说能使 ...
fat 发表于 2010-7-8 19:20
    那是因为人家是半开放空间,可以搞得很湿,又是接近于室外的高温,降温当然明显了。
记得看过一篇计算加湿降温的文章,作者很严谨,做了实验测试,反正最后的结论是:短时间内降一点很容易,想要长时间或降得更多就不可能了,即使湿度急剧加大,温度也很难下来,这样人就会更难受,犹如置身热带雨林中
 楼主| 发表于 2010-7-14 15:11 | 显示全部楼层
回复 46# 西岸
我就是打算在阳台上搞,只要房子外面的温度降低了,那么吹进来的风也就凉快了,现在只是考虑怎么控制的问题,洗衣机的电磁进水阀不知行不行?
发表于 2010-7-14 16:59 | 显示全部楼层
回复  西岸
我就是打算在阳台上搞,只要房子外面的温度降低了,那么吹进来的风也就凉快了,现在只是考虑怎 ...
fat 发表于 2010-7-14 15:11
水帘洞?很有创意.......
发表于 2010-7-14 17:25 | 显示全部楼层
除了中央空调就是变频空调最省电了,12平方米左右的房间,每小时平均0.5度电。用压缩机做热传递确实很省电。如果以后的家电普及热泵热水器跟空调一体就好了。制热同时制冷。
搞其他的制冷设备也省不了钱。
空调的1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,
这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的
最小的能效比EER了) ,日本最小的标准竟然是我们这边的变频空调的三级能效!!!!
 楼主| 发表于 2010-7-14 19:28 | 显示全部楼层
变频技术我觉得目前还不是太成熟,我一个朋友前年年底装修的新居,装了四台变频松下空调,去年用了一夏天,今年入夏就坏了两台,故障率太高了(购于本地活尔玛,估计是真货)。小日本品牌(虽然也是MIC的)都这样,其它的本土品牌呢?
GMT+8, 2026-3-13 14:37 , Processed in 0.033501 second(s), 25 queries , Gzip On.
