楼主: qq2203049
[其他综合] 求助:JE-AN 12864屏的驱动问题
发表于 2010-7-8 13:38 | 显示全部楼层
回复  yleee
qq2203049 发表于 2010-7-8 10:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这张图表示什么?
发表于 2010-7-8 13:58 | 显示全部楼层
建议楼主先把学习板往一边放,我们给的驱动程序不是专为你的学习板编写的,直接往学习板烧程序肯定无法点亮液晶的。
 楼主| 发表于 2010-7-8 21:41 | 显示全部楼层
回复 12# yleee
    你好,那你的建议是什么,用最小系统板吗?麻烦说详细点。。。谢谢,我那个图只是表明我把这个屏改成通用接口的接线方式
发表于 2010-7-8 23:13 | 显示全部楼层
把屏的端口与程序内定义的端口一一对应起来。
发表于 2010-7-8 23:41 | 显示全部楼层
楼主如果还有其他12864的液晶,要有cs1,cs2的类型,可以先用其他的调试成功,再接这款上去,
另外就是要注意rst脚的作用,RST是高电平复位的还是低电平复位的,我不记得的,
还有就是,其他io脚,你都用4.7k的上拉电阻。
这个带cs1,cs2的12864应该是KS0108芯片的,可以用的。我买过一片的,我只是把里面的el背光拿出来用就扔了....真败家。
如果你是用c51,给个成功仿真的代码你。你修改过io脚重新编译就可以了。不过晶振是12mhz的,如果你单片机的晶振差太远也是不能用的,11mhz的也可以用的。
lcd12864_test01.rar (39 KB, 下载次数: 3149)
ks0108.pdf (313.41 KB, 下载次数: 3000)
其实如果有台湾的ST7920芯片做的12864的液晶,就比较好了,可以用串行驱动用的io脚比较少,只需要3根io。王老板卖的只有蓝光,我不喜欢而已。
 楼主| 发表于 2010-7-9 00:50 | 显示全部楼层
另外就是要注 ...
狗狗百里游 发表于 2010-7-8 23:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我就是用其他有CS1,CS2的屏调试成功后才试的这个屏,两个都是KS0108的,可不知为什么就是显示不出来
发表于 2010-8-28 15:39 | 显示全部楼层
用附送的驱动程序可以驱动这个屏,我用这个程序驱动普通的12864也驱动成功。
发表于 2010-8-28 16:27 | 显示全部楼层
可以啊,实物通过 12864.jpg 12864.hex (7.9 KB, 下载次数: 1182)
发表于 2010-8-28 18:35 | 显示全部楼层
..估计楼主是的问题是因为程序和学习板上的定义不同,楼主可以更改程序中的定义解决
发表于 2013-1-22 16:49 | 显示全部楼层
不知道这个屏驱动的怎么样了  我的也没驱动成功
GMT+8, 2026-6-23 12:40 , Processed in 0.037572 second(s), 28 queries , Gzip On.
