楼主: 惠城统一
[其他DIY] 新手上路,想DIY除湿干燥机,干燥温度需达到200度,求大侠帮忙,谢谢
发表于 2014-9-3 08:57 | 显示全部楼层
温度的精度要求高吗,要求不高用电热丝加温控就可以了。还有风扇
发表于 2014-9-3 09:51 | 显示全部楼层
买个塑料焊枪
搞段金属管子
热风从一边往另一边吹
搞定
发表于 2014-9-3 09:52 | 显示全部楼层
或者买个廉价烤箱
周边硅胶密封,打个洞,用小气泵抽真空
 楼主| 发表于 2014-9-4 08:43 | 显示全部楼层
miao_li_ran 发表于 2014-9-3 09:51
买个塑料焊枪
搞段金属管子
热风从一边往另一边吹
能强力除湿吗
miao_li_ran 发表于 2014-9-3 09:52
或者买个廉价烤箱
周边硅胶密封,打个洞,用小气泵抽真空
我的意思是,将高达180度的热风除湿在循环利用
 楼主| 发表于 2014-9-4 08:44 | 显示全部楼层
可是这样做不到除湿,这样我已经试过了,一定要加个除湿器,将180度热风除湿在循环利用
发表于 2014-9-4 08:54 | 显示全部楼层
你可以买一台成品参考一下,
发表于 2014-9-4 09:53 | 显示全部楼层
热气循环利用?但是水汽饱和后无法继续除湿
除非你再追加一段冷凝,吧热气中的水分冷凝收集
但是这样,热气就冷了,算不上循环利用了
你连你自己想要的目的都表达不清楚,你让我们怎么帮你出主意
 楼主| 发表于 2014-9-4 14:01 | 显示全部楼层
gw168sh 发表于 2014-9-4 08:54
你可以买一台成品参考一下,
市场上没遇到有这个产品
 楼主| 发表于 2014-9-4 14:03 | 显示全部楼层
但是这样, ...
所有我苦恼就是这样,可不可以热风经过一个装置可以把水分跟气体分离,如果可以就OK
GMT+8, 2025-8-26 02:18 , Processed in 0.037235 second(s), 25 queries , Gzip On.
