楼主: 惠城统一
[其他DIY] 新手上路,想DIY除湿干燥机,干燥温度需达到200度,求大侠帮忙,谢谢
发表于 2014-9-5 07:14 来自手机 | 显示全部楼层
有恒温除湿的设备,不知道楼主做什么用,一定要那么高温度吗?
需要多高风流量
原理,进风口一个热交换器,压缩机制冷,这是冷端,出风口在一个热交换器,这是热端,这样空气循环几乎恒温,靠冷端降温冷凝除湿,热端加温,让空气循环,工业上很多都是这样的,
发表于 2014-9-5 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
空气加热是出不掉水分,你可以搜下恒温除湿机原理,早起春兰出的很多
以前在石化的空压冷冻站,用的是恒温除湿。
空压冷冻站制冷原理是讲空气用蜗盘压缩,然后放热,形成高压低温气体,然后(恒温除湿机),然后减压形成低温空气,通过热交换,讲水降温,形成冷冻水,设备用。
我接触的就是恒温除湿机,讲空气水分除去,否则减压后会结冰,。
用的是空气制冷,恒温除湿机用R22制冷,很大的设备
发表于 2014-9-5 08:08 | 显示全部楼层
密闭环境下除湿要低温才行, 温度高的时候湿度降不下来的
楼主应该描述一下,你要用来给什么东西除湿,成本是多少
高温也可以除湿 ,看你的设备怎么设计了
 楼主| 发表于 2014-9-5 08:58 | 显示全部楼层
楼主应该描述一下,你要用来给什么东西除湿, ...
成本不高于2000就可以,
 楼主| 发表于 2014-9-5 09:01 | 显示全部楼层
以前在石化的空压冷冻站,用的是恒温 ...
设备太大也不行
发表于 2014-9-13 22:27 | 显示全部楼层
200度的水蒸气也可以干燥吧!
一定要循环吗?直排更方便吧!
200度,一般热泵是不行的。
一定要达到绝对干燥吗?
系统减压是个办法,降低水的沸点。
除水的话,试试化学方法,弄两套一套使用一套再生。
物理的方法待加压,使水蒸气过饱和才可能凝结出来。
发表于 2014-9-14 07:09 | 显示全部楼层
我们开车下雨的时候,车内湿度大,就是用开冷气加暖气的方法除湿的!
发表于 2014-9-16 09:42 来自手机 | 显示全部楼层
借用飞机上的办法:使用一套半导体制冷片,新鲜空气由冷端进入,降温除湿后再进入热端,形成高温干燥空气,进入衣柜即可。以前做设计的时候这种系统设想过很多次,不过一直没动过手。
GMT+8, 2025-8-26 02:18 , Processed in 0.036947 second(s), 24 queries , Gzip On.
