楼主: banalsheep
请教RO纯水机出水嗅感、口感问题
发表于 2014-9-8 14:54 | 显示全部楼层
banalsheep 发表于 2014-9-8 14:46
末级、压力桶去除没有改善,目前TDS5-8的样子,最近半个月两次取出RO发现滤瓶内有不少黑色状东西
TDS5-8应该是正常,黑色壮物体是不是前一级的活性炭。没听说RO出水有异味的,都说水清甜的。RO最怕的就是反接,反接过的RO基本就废了
发表于 2014-9-8 15:11 | 显示全部楼层
RO膜有保护液的,闻起来略有酸味。一般放水30分钟就差不多冲尽,闻不到的了。另外你的机器RO膜前有两级碳芯,这个必须要单独冲洗的,出水不黑了,才能接RO膜。
 楼主| 发表于 2014-9-8 18:55 来自手机 | 显示全部楼层
RO滤瓶里的黑色残留应该就是颗粒活性炭,我回去把前级水放干净再向各位汇报
发表于 2014-9-8 21:07 | 显示全部楼层
前三级不连RO冲洗,到没有颜色RO壳拆出来用纯水洗一下
然后组装起来放掉十几升水
然后再看看味道如何
我的RO是直接出水,不经过调节口感滤芯的,味道是很清甜的
初步怀疑你的RO壳被污染了
比如密封圈上面的油什么的
发表于 2014-9-8 22:52 | 显示全部楼层
再放水 1小时。。
发表于 2014-9-8 23:05 | 显示全部楼层
所谓UDF和CTO,实际也是活性炭,RO前的滤芯应当是1μm的pp棉滤芯,不知道是不是顺序装错?顺序错会影响RO寿命,但一般不会直接损坏RO。
即使顺序没错,也会有部分活性炭进入RO膜,在RO桶中发现黑末,以及初期冲洗排黑水也是正常现象,就是活性炭的粉末。
经过一段时间的使用,活性炭的粉末会被冲走只留下颗粒,PP棉也需要经过一段时间的使用才会达到最佳的过滤效果,以后就不会再排黑水了。
少量活性炭的粉末不会堵塞RO膜,放心使用,RO不会因此损坏,最多寿命受损,而家用RO的使用频率远远低于商用机,寿命足够,你不会感觉到缩短的。
只要RO没有破损,前级的异味不会通过RO进入产水中,你的产水TDS正常,异味应该不会来自于前三个滤筒。
陶氏的家用膜我记得是干式膜,里面没有保护液(福尔马林),但也最好是刚开始的产水全部放掉不用,我一般会放掉一两桶,有时候偷懒就放一桶,而且从来没闻到过RO膜的味道。
最末级的活性炭就是去除产水异味改善口感的,最初放水的时候也是黑水。
储水罐里面有一张隔膜,一侧是压缩空气或氮气,一侧是储水的,新罐也许会有隔膜的味道。不过我从来也没闻出来过。
有一种可能就是你买的机器整体都是组装好的,RO膜也经过试水了,而试水之后很长一段时间没有再用,如果气温较高,RO膜可能会滋生细菌而产生异味。
其实我的机器就是试水后三年多没用的,我多冲洗了会就用了,没闻到异味,也许是我嗅觉失灵了。
我觉得只要有条件检测TDS,TDS不异常偏大,就可以放心喝,如果实在不放心就更换下末级活性炭试试,再不行就更换RO膜。
工厂生产的瓶装、桶装纯净水,会有紫外和臭氧消毒的工艺,如果臭氧量大了,到你喝的时候也没消耗完,可能会有臭氧的味道,家用机没这工艺不会有臭氧的异味。
回复 1 0
发表于 2014-9-8 23:12 | 显示全部楼层
有的地表水、地下水有甜味是因为里面有矿物质。
纯水是不会有甜味的,喝着觉得甜,一般是心理作用。
 楼主| 发表于 2014-9-9 06:48 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2014-9-8 23:05
所谓UDF和CTO,实际也是活性炭,RO前的滤芯应当是1μm的pp棉滤芯,不知道是不是顺序装错?顺序错会影 ...
谢谢8008详细的分析,我买的机器整体确实是组装好的,而且貌似前三级没有冲洗,两次拆开RO滤瓶,里面都有黑色残留,昨晚第三次拆开RO滤瓶(距离上次拆开RO滤瓶时间仅2天)没有发现黑色残留;昨晚也顺便把前三级放了1桶水,不过这桶水几乎没有颜色,所以没有继续放第2桶。现在在继续放水(RO出水),出水味道比昨天好一些了,过个把小时再向大家汇报。之前做过测试,前三级出水没气味、恢复原机关闭压力桶阀门出水也没气味、保持压力桶关闭去除末级椰壳碳出水有气味
膜顺序:PP->UDF->CTO->RO->椰壳碳
 楼主| 发表于 2014-9-9 06:49 | 显示全部楼层
猜测有甜味可能和长期喝了自来水烧开的水有差别的结果
发表于 2014-9-9 08:49 | 显示全部楼层
RO膜壳没必要拆看,首先你能看到的粉末不会对设备产生太大影响,能产生影响的看不到也洗不掉。
前三级也不是必须冲洗的,RO膜也是要定期更换,从没见到过被前级滤料堵死不能用的RO膜。
GMT+8, 2025-11-25 09:55 , Processed in 0.046458 second(s), 26 queries , Gzip On.
