俩东西、一个是松下的CD机器,是组合机上的,我改装独立供电了,由于自己用没弄那么好看。音质不错。可以回去自己再改一下。能放VCD 我自己改了3.5mm插头出来,随便接个转接线到音响即可。这个30元不包邮。具体邮费私下商议。买这个送一个VDF小屏幕。就是指示的,带两个三位的数字指示以及一些其他的一堆。
下面是个牛。拆于一个松下的功放里面。有110V 220V 240V转换器。被我拆下去了。直接改成220V 功率应该在170W左右 有双30V 双12V 一个单5V的输出。我本来打算改可调电源的。买了一堆东西回来改。手残没改明白把LM338给烧了。上面那个指示的是优信26元买的电流电压指示表 具体参数如下
开口尺寸 :45mm*26mm(开口直接将表卡入面板)
外形尺寸 :48mm*29mm*21mm 供电电压 :DC3.5-28V (细红线正极 细黑线负极) 重 量 :20克/只 显示颜色 :红色+红色 刷新速度 :约200ms/次 电压表量程:DC 0.0-99.9V (分辨率0.1V)第四位为符号位 电压测量精度 :±(0.5%+2个字) 电流表量程:DC 0-999.9mA-3.000A 自动变精度 电流测量精度 :±(0.3%+2个字)
这个电源带盒子以及上面所有的东西一起出,回去稍作改动就是个可调电源。主要把LM338换了。里面有一个1000V 10A的桥。俩200V 300uf的电容。还有个新买的4.7K电位器。还有上面那个指示器。加一起50元不带邮费。邮费吧还是私下商议发哪个。 我会随机附带一些小赠品。可走淘宝交易,吉林长春发货。
