楼主: kangdage
[碳纤维发热管DIY] 超简陋无源电子负载
发表于 2014-10-16 18:13 | 显示全部楼层
麻烦会画图的师傅把上面那个图再整理一下,整个多单元的以及如何接线都画上,谢谢!
发表于 2014-10-17 09:53 | 显示全部楼层
发个小功率的无源电子负载,恒流的,有PCB可热转印
电子负载.rar
351.45 KB, 下载次数: 568, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2014-10-17 22:15 | 显示全部楼层
我做过这个电路的,可用。。。
发表于 2014-10-24 00:14 | 显示全部楼层
刚看到,恒流是怎么控制的?
发表于 2014-10-24 07:58 | 显示全部楼层
这也叫做简陋负载……
 楼主| 发表于 2014-10-25 17:57 | 显示全部楼层
freesl 发表于 2014-10-24 00:14
刚看到,恒流是怎么控制的?
哈 终于有人关心原理了
用电位器给定一个固定电压,比如10vmos开启电压是6v,那么2欧电阻分压4v,单路电流就是2a
假设电流上升为2.1a,分压就是4.2v,则mos电压变成5.8v。
因为mos的gs电压减小,所以mos就会关断使电流减小
而mos的放大倍数很大,gs电压基本在6v左右,使的输出电流由外控电压和电阻决定
电阻越大,电流精度越高,但同时功耗也增加,最终选定了手上现有的2欧10w水泥电阻
由于mos温度上升gs电压会下降,所以电流稳定性大概只有2%左右,基本够用。
目前给定的电压范围是4.5-9v,对应单路电流为0-1.5a,10路合计最大15a
用来测试你那个电源绰绰有余,散热片估计耗散500w。
发表于 2014-10-25 18:32 | 显示全部楼层
kangdage 发表于 2014-10-25 17:57
哈 终于有人关心原理了
用电位器给定一个固定电压,比如10vmos开启电压是6v,那么2欧电阻分压4v,单路 ...
mos这样来回调整发热是不是比一直导通大吧?
 楼主| 发表于 2014-10-25 18:40 | 显示全部楼层
貌似没说明白
并不是来回调整啊!这里只是说恒流的原理,利用电阻压降来反馈调整gs电压,最终是稳定的。
这里mos是不完全导通,肯定发热比完全导通大。
但电子负载不就是把电转成热吗?
要不然输入几百瓦的功率到哪里去。
你手上有电子负载,应该知道这东西很热的。
所以高级点的大功率电子负载有能量回馈功能,把电还到市电上去。
发表于 2014-11-4 19:21 | 显示全部楼层
我按照你的这个图纸做出来了,在测试15V2.0A的电源过程中,在旋转电位器时发现在把电流调试到2.0A 的时候电位器和mos管都烧了,不知道是怎么回事?
发表于 2014-11-4 19:22 | 显示全部楼层
再就是我按照你画的图接电流也测试不出电流,是怎么回事?还望详细指导一下
GMT+8, 2025-8-25 18:34 , Processed in 0.044346 second(s), 29 queries , Gzip On.
