查看: 2580|回复: 16
出电源 万用表 测试仪 曲线锯 电钻等
发表于 2014-10-25 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有物品以照片实物为准 成色和精度见图其他图请联系索取  不明处请咨询 可淘宝
如有其他测试要求可先标准语 再联系QQ 849457444 实际测试 满意后再确认交易
本人有权选择买家 不诚信买家不予确认交易!!!!
1、固纬 GPS-3030D 可调电源 直流稳压电源                            ***价格为200元 运费实收******
输出0-30V  0-3A
外壳有裂纹 换过一个电位器 散热片轻微变形 详情见图
2、blue point 自动量程数字万用表 EEDM504A  3 3/4 digit 韩国产             ***价格为130元 运费实收******
任何输入端与地之间的电压:1000V
保险丝保护马化腾:0.5Amp/600VAC
保险丝保护:10AMP/600VAC
显示屏类型:4000计数42段条形图
工作温度:0°至40°C(32°至104°F)
存储温度:-10°至50°C(14°至122°F)
相对湿度:0%至80%
电源:各2个1.5伏特“AA”电池
电池寿命:200小时。典型
尺寸(高x长x宽)(61毫米点ˉx97毫米点ˉx203mm)
重量:24盎司(680克)
3、ez dm-333   成色和精度见图 3 3/4 digit 韩国产                        ***价格为110元 运费实收******
AC/直流电压:750V/1000VAC/
直流电流:10AResistance
范围:32MΩ(DM-333)/40MΩ
过载保护电压高达max.600V的电阻范围,连续性和二极管checkWrong位置peotector(专利申请中),在这两者之间Com.and地jacks10A的10A输入
terminal1000V融合与输入过载protectionArc类型的40 Segmet模拟条
graphAuto电源offData从10Hz的持有modeFrequency测量到1MHz
断测试beeperDiode testTR的hFE支票(仅限DM-332)双重绝缘输入jackAdopting表面贴装技术(SMT)的设计符合IEC-1010-1安全要求非易碎倾斜
standintroduction
4、韩国FINEST131钳形表3/4位交流700A真有效值专业钳表  3 3/4 digit              ***价格为280元 运费实收******
功能
CE认证
达到UL/CUL标准
谐波电流的真有效值测量
挡手板设计防止意外伤害
浪涌(瞬时)电压保护
10kHz频率量程
交流电流(模拟捧)/ 频率(数位)双显示
数据保持
按键和记录中探测到新的最大和最小值时蜂鸣
开机/自检:开机时LCD全显示表示功能正常,并可估算电池寿命
自动和手动量程
直流电压和电阻测量功能
通断测试、电源锁定和自动关机
5、两个代串口的PLC之类的东西 芯片是STM32F103  12个继电器 一个外壳裂林一个完好 背后是装轨道上的  不知道好坏 两个打包走
           ***价格为60元 运费实收******
6、黄标FLUKE 福禄克 PM2811  30V/10A/60W可调电源 可编程电源 带GPIB               ***价格为400元 运费实收******
输出电压范围:0到30V
输出电流:0至10A
输出功率:60W
过电压保护:2至32V
GPIB接口
7、TOP851编程器  只带一根电源线插电脑PS2供电用               ***价格为30元 运费实收******
8、杭州威格GDW403变压器电量测量仪              ***价格为500元 运费实收******
用于测试 变压器 环牛 开关电源
等电源的功率 转换效率 输出电流 输出电压
可预置参数批量测量
成色精度及效果 看图 有电子版说明书 2005年1月10日校正
9、一个电池充电电源模块 不知道好坏 标称输出27V5A             ***价格为20元 运费实收******
10、小电钻 好的最大是10MM钻头 就一把电钻带卡头的钥匙             ***价格为50元 运费实收******
11、安防监控控制键盘  美国通用   GE  INTERLOGIX  KTD-405             ***价格为400元 运费实收******
KTD-405控制键盘是一种经济实用、兼容性强的键盘。它最多可以控制1024个摄像机或解码器和128个监视器的切换。RS-422/RS-485通讯接口就可以
使KTD-405对DVSR硬盘录像机、四画面分割器、矩阵切换器、报警接口和CyberDome智能球进行操作。该KTD-405能选择和切换视频、启动摄像机巡视
和选择监视器。
12、富士康 CMC503的东西 带网络 232 PS2口  显示屏是白色背光的240128 开机如图 就一个机器 不知道好坏             ***价格为60元 运费实收******
13、曲线锯一把 底座改过 看着标着 England 送几个锯片             ***价格为60元 运费实收******
14、手机一堆 33个 打包出  没有电池   需要的可以找出来几个 估计配不齐             ***价格为500元 运费实收******
发表于 2014-10-25 13:29 | 显示全部楼层
包邮的要了
 楼主| 发表于 2014-10-25 13:42 | 显示全部楼层
zqele 发表于 2014-10-25 13:29
5、两个代串口的PLC之类的东西 芯片是STM32F103  12个继电器 一个外壳裂林一个完好 背后是装轨道上的  不知 ...
长三角可以给你包快 其他地方减5元  这个带电池的邮局不让发
发表于 2014-10-25 14:46 | 显示全部楼层
我在湖南,不在长三角,电池可以扣掉不要的嘛.
 楼主| 发表于 2014-10-25 15:47 | 显示全部楼层
给你吧 见站内消息
发表于 2014-10-25 15:55 | 显示全部楼层
背后是什么样子的,有图片么?是挤压型条么?
 楼主| 发表于 2014-10-25 16:15 | 显示全部楼层
有两个扣子一样的东西 我拍照给你看 不过前面这位仁兄已经先报价了 他不要了才能考虑给你
发表于 2014-10-25 16:48 | 显示全部楼层
哦,看到背后的样子啦
发表于 2014-10-25 17:18 | 显示全部楼层
要了求TAOBAO连接
 楼主| 发表于 2014-10-25 17:35 | 显示全部楼层
13、 ...
小电钻净重1.4公斤 曲线锯净重1.7公斤  包装后一共会有3.3公斤左右  我在浙江 你是哪里  可以的话我做个链接给你  运费实收
GMT+8, 2025-8-25 05:45 , Processed in 0.068440 second(s), 35 queries , Gzip On.
