楼主: Siagfried
设计了个铁壳仪表箱,大家看看用得上不
发表于 2014-11-7 12:07 | 显示全部楼层
我还是觉得最好都不要开安装孔,散热的孔可以留着,那些可以根据自己的情况自己开孔,因为插座也有不同的类型的。
发表于 2014-11-7 13:59 | 显示全部楼层
如果开团,我要一套壳
发表于 2014-11-7 14:34 | 显示全部楼层
建议选择2种机箱,做电源就选通用电源的尺寸,做仪器就选台表那种半宽的尺寸,各取所需。机箱边角不要倒楼上图片那种大弧角,板材折弯时,自然形成的那种略带弧角就很好;后面板除留好电源插座孔位外,留好适当窗口背板,可以装风扇,也可以装组件;前面板最好不用金属板,以方便开孔位。颜色还是选用白色,这样在视觉上不会感到笨重。通风孔建议留在底板,既不会影响整体外观,也起到一定避尘的效果,也利于空气对流。
楼主的机箱适合做开关电源,但是如果做线性电源的话,一个几十瓦的环变就占了大半空间,更不用谈EI了。
以上仅是个人看法。
 楼主| 发表于 2014-11-7 14:52 | 显示全部楼层
lht5631080 发表于 2014-11-7 14:34
建议选择2种机箱,做电源就选通用电源的尺寸,做仪器就选台表那种半宽的尺寸,各取所需。机箱边角不要倒楼 ...
有兄弟建议底板打密的排孔,结合您的建议既可以做散热孔又可以灵活固定PCB,就是不知道会在强度和价格上有没有影响。至于颜色看个人所好了,白色太像仪表了,近两年电脑机箱都变黑色了。
发表于 2014-11-7 15:17 | 显示全部楼层
Siagfried 发表于 2014-11-7 14:52
有兄弟建议底板打密的排孔,结合您的建议既可以做散热孔又可以灵活固定PCB,就是不知道会在强度和价格上 ...
个人DIY,最痛苦的莫过于木有外壳,网上所卖,要么价格惊人,要么整一个几十年前塑料设计。兄弟此贴大善!
对于底板开孔,只需开适量通风孔即可,安装孔个人DIY,用电钻打孔即可,每人做的PCB大小不一,你不可能一一满足。
至于颜色,不妨在个人工作台上摆上黑色或蓝色这样深色盒子,是否感到不协调?多数箱体选用白色这样的浅色,是因为视觉上很容易与周围环境协调,尽管不是最佳。比如常说的“白色家电”,因为这样的色,较为“通用”。
其次建议兄弟多参考现有仪器箱体改进,这些箱体不仅在空间上满足需要,其外观尺寸大小、比例也让人的视觉感到舒适。
以上仅是个人看法。
发表于 2014-11-7 15:23 | 显示全部楼层
这个壳子预计100不一定拿得下来
 楼主| 发表于 2014-11-7 15:33 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2014-11-7 15:23
这个壳子预计100不一定拿得下来
这可是个噩耗,不过参考论坛里rock给的50-60元的报价,这个盒子的大小、工艺相对还简单些,不行就就再减少开孔,力求做到最省罢。
查了下万能的X宝,这样尺寸的铁盒子大约在30元左右,希望哪家厂家采用一下俺的设计,造福一下diy爱好者。
发表于 2014-11-7 20:22 | 显示全部楼层
Siagfried 发表于 2014-11-7 15:33
这可是个噩耗,不过参考论坛里rock给的50-60元的报价,这个盒子的大小、工艺相对还简单些,不行就就再减 ...
我也在关注这个,图画的漂亮,不知用的啥软件?一般1.5毫米的钢板价格最少比1.0的贵1.5倍rock的例子只有折弯机就可以,你的要冲孔,冲孔后折弯难度提高不少,而且还是四方向折弯,难度有提高,所以估计价格不会理想。
发表于 2014-11-11 23:44 | 显示全部楼层
用铁皮做这个结构太复杂了,好处可能就是比较结实?
塑料的这种机箱很多的,价格也不高,随便找了一个150*100*50的才2.40元。
外壳个人diy的话应该还是前后面板很难处理,不管是铁皮还是塑料,开方孔都是很难处理的。
应该在组织生产机箱的同时设计不同的面板供大家选用
 楼主| 发表于 2014-11-12 09:05 | 显示全部楼层
塑料的这种机箱很多的,价格也不高,随便找了一个150* ...
结实不易变形,屏蔽好,就是比较难加工。所以现在前后面板都已经镂空设计,可以自己加面板,这两天就会组织一下团购。
GMT+8, 2025-8-27 04:32 , Processed in 0.039090 second(s), 27 queries , Gzip On.
