查看: 4526|回复: 21
求助,液晶灯管 当 照明用
发表于 2010-8-3 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下兄弟们!
液晶高压灯管加驱动板 可以当作日常照明用吗?
现在使用的照明是40w的日光灯管,加上镇流啥的,估计接近50w的功耗了。我房间就用了两根。就接近100w功率了!   客厅更是用到12根,四个边  一边3根。功耗更大哦。
不知道王老板那里买的17寸灯管得要多少根才能接近40W日光管的亮度呢?
驱动板带一根17寸管要消耗多少功率呢?
不知道用这种方法代替日光管有没有价值跟效果呢?
使用寿命,安全系数,照明效果,价格相差,环保节能,这5个方面相比那种比转优秀?  或是各自的优缺是那些? 小弟还没接触过ccfl。麻烦大家帮小弟出点主意。小弟先谢谢大家了!
再请教下。监控探头!就是摄影头,镜头周围有夜红外线二极管,现在有几个烧坏了,不知道那种二极管可以代替呢?好像有波长啥的?俺不懂这个。
发表于 2010-8-3 12:49 | 显示全部楼层
灯管越细越省电,但是越细也就越难启动。
 楼主| 发表于 2010-8-3 13:06 | 显示全部楼层
回复 2# 社建电子
    请问社建兄:照明效果差别大不大?应该说是亮度吧。差别大吗?还有使用寿命。
发表于 2010-8-3 14:16 | 显示全部楼层
回复  社建电子
xinxin 发表于 2010-8-3 13:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
老老实实的用日光灯吧,别折腾了,不合算,嫌费电少开几只
发表于 2010-8-3 14:45 | 显示全部楼层
用原来的驱动不就完了吗?当年从华田电子买的,加12v直流电,一直在用。突出的表现是寿命长。节能与否没有测过。
发表于 2010-8-3 14:48 | 显示全部楼层
在王老板那买它100根灯管和驱动电路试试不就接了吗。
发表于 2010-8-3 15:40 | 显示全部楼层
从照明效果来说,相同成本前提下,日光灯 》 CCFL灯是肯定的
除非你不计成本只考虑功耗
发表于 2010-8-3 17:21 | 显示全部楼层
还是“各司其职”好。
除非有其他的考虑。
发表于 2010-8-3 17:57 | 显示全部楼层
看我的帖子:
http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=41229
复制一段过来:什么是t4灯管t5灯管区别?
说说灯管型号中的“T”后面数字代表意义
     大家经常使用荧光灯管吧?现在常用的是T8、T5、T4灯管,前两年常用的有T10、T12。那么,这个“T”到底是啥意思呢?T5和T4有啥区别呢?我来说说,大家感兴趣的可以拍砖。
"T",说白了,其实就是代表灯管的直径。每一个“T”就是1/8英寸。
大家都知道,一英寸等于25.4毫米。那么T8灯管的直径就是25.4mm。
其余的数字对应如下:
T12 直径 38.1 mm
T10 直径 31.8 mm
T8 直径 25.4 mm
T5 直径 16 mm
T4 直径 12.7 mm
T3.5 直径 11.1 mm
T2 直径 6.4 mm
理论上,越细的灯管效率越高,也就是说相同瓦数发光越多。
实际使用中,细的灯管容易隐蔽,使用场合也灵活,这也就是为什么T5、T4光管得到设计师们青睐的原因吧
     但是,越细的灯管启动越困难,所以发展到了T5灯管的时候,必须采用电子镇流器来启动。
     为了节约成本,T5、T4都采用了微型支架的形式出售,就是镇流器含在支架的微型空间里面,这种镇流器的效率和质量一般都不大好,导致应该很高效率的灯管反而不如常规的T8灯管亮,寿命方面也有点打折。尽管如此,细管的诱惑还是很大,T5、T4灯管的销量越来越大了。
     具体到T5和T4的不同,我先总结几点:
1、直径不同,16mm VS 13mm--
2、亮度不同,理论上应该是T4效率高,但由于镇流器的品质问题,现在很多T4都不如T5来得亮。
3、寿命和稳定性不同,T4不如T5成熟,所以目前寿命比T5要稍微短一些 。
但是另外设计电路T4还是比T5好。
发表于 2010-8-4 16:49 | 显示全部楼层
做台灯好一些吧,能调光。
GMT+8, 2026-4-21 20:57 , Processed in 0.038866 second(s), 29 queries , Gzip On.
