楼主: cosine
请教一下830万用表的这个档是干嘛用的
发表于 2010-8-7 14:33 | 显示全部楼层
我觉得,那个位置应该是可以当1.5v电池用。可以通过ma级别的电流。用别的表测试一下,是不是正好1.5v电压???
 楼主| 发表于 2010-8-7 14:49 | 显示全部楼层
我觉得,那个位置应该是可以当1.5v电池用。可以通过ma级别的电流。用别的表测试一下,是不是正好1.5v电压? ...
ycg9603 发表于 2010-8-7 14:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这倒是个思路,用另一块830对比测量.测试用830调到2V档,两表笔红对红黑对黑,两表均无读数.测试表打到毫安档,两表均无读数.测试表打到200欧档,被测表显示1,测试表显示39欧的读数.再找一1.5VAA电池,被测表在该档显示35的读数.实在弄不懂是干啥的.{:3_462:}
发表于 2010-8-7 14:52 | 显示全部楼层
出吗?
问题是咋用?
cosine 发表于 2010-8-7 13:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    http://www.chem17.com/st145506/product_1705017.html
http://img1.chem17.com/2/20090919/633889593126904752.jpg
欣锐仪器仪表有限公司
仪器、仪表
中国化工仪器网 【 榜上有名会员 第 2 年】
公司介绍 产品展示 供求商机 产品目录 产品报价 公司动态 荣誉证书 资料下载 技术文章 招聘信息 询价留言 联系我们
您所在位置: 中国化工仪器网 >> 欣锐仪器仪表有限公司 > 产品展厅 >A830L福泰克A830L数字万用表
[图] QQ交谈 [图] MSN交谈
产品展示
A830L福泰克A830L数字万用表
点击浏览大图公司名称:发布日期:所 ...公司名称:发布日期:所 ...
公司名称: 发布日期: 所 在 地: 已获点击: 简单介绍:
欣锐仪器仪表有限公司
2009-9-20
深圳龙岗
270
全功能保护/数据保持/带夜光/低电压功能测试:直/交流电压/直流电流/电阻/电池/三极管、二极管测试/通断测试 适用范围:电脑爱好者,无线电爱好者、专业维修人员及家庭常备工具。
我要询价
【详细说明】
产品特点:
全功能保护
数据保持
背光
低电压显示
显示器尺寸:44mm×28.3mm×2.8mm
外形尺寸 :140 mm×70.6 mm×31.2mm
机身重量 :200g技术指标
功能 量程 分辨率 准确度
直流电压 200mV、2V、20V、200V、500V 100uV ±(0.8%+3d)
交流电压 200V、500V 100mV ±(1.5%+10d)
直流电流 200uA、2mA、20mA、200mA、10A 0.1uA ±(1.0%+5d);10A±(3.0%+5d)
电阻 200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ 0.1Ω ±(1.0%+2d)
电池 1.5V测量值为41.1mA±(1.8%+2d)
三极管测试 测量三极管HFE参数,显示范围0~1000
二极管测试 测量二极管正向压降
通断测试 测量二极管正向压降,被测两点间阻值小于约70Ω,蜂鸣器发声
电源 9V(NEDA1604/6F22)×1
最大显示 1999
发表于 2010-8-7 14:56 | 显示全部楼层
欣锐仪器仪表有限公司
仪器、仪表
中 ...
社建电子 发表于 2010-8-7 14:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    看说明书我也没看懂。这1.5v电池档到底干什么用的?显示毫安表示什么意思?
发表于 2010-8-7 14:58 | 显示全部楼层
另一处介绍:
此产品性能稳定,可靠性高,具有数据保持,背光显示功能。仪表采用字高20mm的液晶显示器,读数清晰。整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配合以过载保护电路和防震保护套,使之成为一台高性能优越小巧的工具仪表。
此仪表可用来测量交直流电压、直流电流、电阻、温度、电池、二极管、晶体管和电路通断测试。
一般特性
电源:9V电池,NEDA1604或6F22;
过量和指示:“1”;
工作温度:0到40度;
重量约200g(含电池);
保险管:F200mA/250V
最大显示值:1999;
低电压指示功能
储存温度:-10度到50度
外表尺寸:145*70*38mm
 楼主| 发表于 2010-8-7 15:00 | 显示全部楼层
欣锐仪器仪表有限公司
仪器、仪表
中 ...
    谢谢提供资料,但也没太看懂:
不知道这档是干嘛用的.意思是测量电池电压?{:3_469:}
发表于 2010-8-7 15:04 | 显示全部楼层
谢谢提供资料,但也没太看懂:
不知道这档是干嘛用的 ...
cosine 发表于 2010-8-7 15:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
测试电池用的,给电池提供41mA左右的放电电流的条件下检测电池电压,用来推断电池的剩余容量。
ycg9603 发表于 2010-8-7 14:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我想是这个意思:
新电池显示41毫安左右。
旧电池显示的就会小了,甚至为0,比如熊测的那个显示39毫安。
可以多用几个电池测量下,知道个范围,这样可以用来挑电池。
试试用可调电源升到1.6看显示多少?
 楼主| 发表于 2010-8-7 15:04 | 显示全部楼层
对比测量了一下,电比较足的1.5V电池好象在这档显示值比较高,电比较足的能到40.6吧,不太足的就是36左右.看电量?测内阻?
发表于 2010-8-7 15:27 | 显示全部楼层
熊用电脑版的谷哥搜一下,看看有没有说明文本下载?
这个表的型号:A830L
GMT+8, 2026-4-21 20:57 , Processed in 0.038753 second(s), 27 queries , Gzip On.
