楼主: fujiachun
小台锯团购开始
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:47 | 显示全部楼层
辛苦。
补充:我手头还有几千的淘金币,要是能用上就捐给大伙团购用
发表于 2014-12-23 12:49 | 显示全部楼层
刚才联系了卖电机的卖家,可以把货发到rock那里,价格也可以优惠,具体看我们需要的数量。现在有个问题要说一下,连接杆直径是6毫米,高速钢锯片内孔是6.35毫米,金刚砂切割片内孔是6毫米,并不统一。卖家想给我们把连接杆做成6.35的,金刚砂切割片也做成内孔6.35的,这样就统一起来了。但是螺丝和垫片只有6毫米的,连接杆做的时候底部1毫米左右做成6.35的和锯片内孔对应,其余拧螺丝的部分做成6毫米的,配现成的螺丝。放锯片时锯片放最下边上边放垫片和螺丝。需要统计一下需要多大的量,卖家给做。
发表于 2014-12-23 12:50 | 显示全部楼层
左边这个是已经加成6.35的了
右边的是6mm
不知大家看明白没有
补充内容 (2014-12-23 12:52):
左边这个连接杆和垫片中间的缝隙部分直径就是6.35的,放锯片和切割片在这个缝隙的地方,垫片是6毫米的放在锯片上边。
发表于 2014-12-23 14:01 来自手机 | 显示全部楼层
我明白了,用6.35锯片就直接放,用6的锯片就要垫一个垫片。同时兼容。加一个这样的连接杆。
补充内容 (2014-12-23 14:02):
要一个连接杆
 楼主| 发表于 2014-12-23 14:11 | 显示全部楼层
bird0633 发表于 2014-12-23 12:49
刚才联系了卖电机的卖家,可以把货发到rock那里,价格也可以优惠,具体看我们需要的数量。现在有个问题要说 ...
差一点转起来稍微有点偏心,但应该问题不大,最多自己垫点纸。我现在好像就是这样混用的。当然如果不增加成本的话还是你说的方案好
发表于 2014-12-23 14:19 | 显示全部楼层
补充内容 (201 ...
买不到6.35的垫片所以这样改之后只能用6.35的锯片和切割片。淘宝上卖的高速钢锯片都是6.35内孔的。金刚砂切割片出厂都是3毫米内孔的,淘宝上卖的6毫米内孔的金刚砂切割片都是二次加工的。卖电机和锯片的那个卖家想以后金刚砂切割片都做成6.35内孔的和高速钢锯片一样。
发表于 2014-12-23 14:21 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2014-12-23 14:11
差一点转起来稍微有点偏心,但应该问题不大,最多自己垫点纸。我现在好像就是这样混用的。当然如果不增加 ...
卖家想的很周到,主动要这么做的。卖家的意思是大体统计一下数量,他让厂家给重新做。
发表于 2014-12-23 14:38 | 显示全部楼层
你实际用过如果觉得影响不大也可以用现成的货,就不用定制了。卖家现在锯片没货要四五天到货。
发表于 2014-12-23 14:53 | 显示全部楼层
bird0633 (14:44:08):
电机 连接杆 高速钢锯片和金刚砂切割片如果都按20套算 能给优惠到什么价格? 数量正在统计
生活_无限 (14:47:21):
主要是电机一个可以少5块钱
切割片一个能少1块钱。锯片没啥利润,
切割杆可以少一块钱
bird0633 (14:48:22):
好 统计数量时我跟他们说一下 发到河北的运费另外算?
生活_无限 (14:48:44):
是的。
运费最低是7元/KG+3元/KG
就是说首重是7元,续重每公斤加3元
这是个圆通给的会员价,一分也没加
bird0633 (14:50:32):
如果发20套到河北大概得多少运费
请勿轻易相信1元保险、补运费等信息,如有疑问请致电网站客服!
生活_无限 (14:53:14):
电机一个是350克*20个,净重就7KG,加上其他配件和外包装。得按9公斤算,运费是7+3*8=31元。
30块钱吧。
bird0633 (14:53:26):
明白了
回复 1 0
 楼主| 发表于 2014-12-23 15:01 | 显示全部楼层
兄弟厉害呀,估计15套肯定有,如何操作,是不是分头拍然后各自留言里说明,卖家发货后按实际数量退回剩下的货款和运费?
GMT+8, 2025-8-27 11:54 , Processed in 0.042574 second(s), 19 queries , Gzip On.
