楼主: michaelts
[其他综合] 请教:电动车锂电池电压低原因
 楼主| 发表于 2015-1-5 12:59 | 显示全部楼层
freesl 发表于 2015-1-5 09:54
楼上几位说的都正确。
从51.7V突然跳到54.7V可以判断,有1节或几节电池与其它电池的一致性出现问题。(有 ...
请教FREESL兄,如果取掉保护板,直接充行不?我目前最想知道的是哪里有问题?保护板还是电池。一般情况下,只用万用表能找不内阻大的那组电池吗?谢谢!
发表于 2015-1-5 13:05 | 显示全部楼层
michaelts 发表于 2015-1-5 12:54
一般都是恒流充的,如果在大电流1C充也很厉害了,我现在是2A充的
即便是1A充电,当充满的时候,如果电流不能降下来,那么电压就很快升的很高。
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:00 | 显示全部楼层
不知ZB206这种内阻测试仪能不能测内阻?有朋友用过没?这个网上卖才几十元
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:03 | 显示全部楼层
它不可能超过充电器已设好的电压吧,到这个电压电流也会减少的
发表于 2015-1-5 14:29 | 显示全部楼层
michaelts 发表于 2015-1-5 12:59
请教FREESL兄,如果取掉保护板,直接充行不?我目前最想知道的是哪里有问题?保护板还是电池。一般情况下 ...
如果去掉保护板,当有一组充满时不能及时停止,电压升高容易让电池内部压力大容易炸的,非常危险。
发表于 2015-1-5 17:01 | 显示全部楼层
如果你对铁锂电池不了解,强烈不建议这么做。安全第一。
铁锂电池在3.65V以上的时候电压会突然升高,保护板一般是3.9V保护。所以,接近满电的时候只用万用表是测不准的。
如果你没有专用仪器,你可以这样测试看看:
1.先把电池包放在电动车上骑到没电了。
2.把电池包打开,先测一遍每节电池的电压(V1-n),从骑没电到测电压时间至少1个小时以上让电压反弹稳定,按顺序记录好,以便做参考。
3.接上充电器充电。是2A的吗?,是的话充个10min左右测一下电压(V2-n),要记录。建议充电电流在保护板允许的范围内,尽量大点。这样测试结果比较真实。
假设V2的最大值小于3.2V,每隔几分钟(自己看情况了)测一次电压(可以不用记录),监控电压最高那个刚到3.3V(此处比3.2V多0.1V)时,
断开充电器,记录此时的电压V3(只记录刚好到3.3V的那节电池)。从断开充电器到测电压的时间差一定要控制好,比如1min,那么其它的时间也是1min。
4.再接上充电器,继续充电,此次只监控电压第二高的那节电池的电压,刚到3.3V时,断开充电器,记录此时的电压V3。
5.依次测完15节电池,就有了15个V3。
6.V3最低的那个电池内阻最大。
需要耐心,过程很漫长。
还有个偷懒的方法:从V2中根据电压分布,分出2~3组(至少2组),然后每组选两支做代表,按上面的方法测试。
发表于 2015-1-5 19:29 | 显示全部楼层
电池焊接好了不好单个取出来吧    不好测
发表于 2015-1-5 20:47 | 显示全部楼层
其中一组很快充满,电压上去了,别的组也吃不到了。
 楼主| 发表于 2015-1-5 22:25 | 显示全部楼层
铁锂电池在3.65V以上的时候电压会突然升高, ...
能不能接上负载后测各组的电压?低的那个应是内阻大的那个了, 就不知这个好的和坏的这个的电压差有多大,
ZB206这种内阻测试仪能不能测内阻?谢谢了!
 楼主| 发表于 2015-1-5 22:26 | 显示全部楼层
lovcinLife 发表于 2015-1-5 19:29
电池焊接好了不好单个取出来吧    不好测
这个同感
GMT+8, 2026-6-17 04:11 , Processed in 0.031505 second(s), 26 queries , Gzip On.
