楼主: 有点好耍
大家评评理
发表于 2015-1-16 16:40 | 显示全部楼层
这里面简单极了,就是一个固定温度的PTC片再加几个灯,可能还有双金属片控温
PTC不是可以恒温发热吗?还要温控电路吗?如果要温控电路,不说用单片机,起码要一片比较器或者运放吧。  发表于 2015-1-16 20:37
发表于 2016-10-4 12:08 | 显示全部楼层
網站 很難 連上 ?  好久 了
換硬碟 ,  用簡體 winXp , 現 較好連線
礦石論壇 , 也難 連線
難連 我就當 , 不歡迎 台灣上網
紅豆網 一個月 ,  都怪怪 的
也沒 禁言提示 ,  可是 無權發言 了
會員 也沒失效 ,  被玩了 好奇怪 ?
網站 就是有人 , 不明原因  上不了網
周立功 單片機 ,  以前 常連不上網
怎就沒賣 ,  適用 好 震動刀頭
震動刀頭 , 可改用 鋼釘
用 平頭螺絲 , 可當 震動鎚
敲刻刀 好刻 , 又省力 精準
震動刀頭 不適用 , 角度不對  ,  就會 震動 ,  難抓緊 跑線
用尺來刻 , 可得 一百分 的
斷的 鑽尾 ,  往上 挑刻
是 最好 方法
這支 鑽尾 , 不是 好鎢鋼 的
是可 折彎  ,  不是 脆斷
858D_Schematic.pdf (289.05 KB, 下载次数: 95)
該加熱器內部是一個K型熱電偶。熱電偶被焊接到手持件內正常銅線,
但沒有冷關節溫度測量和/或補償。由熱電偶產生的電壓是用μV10對100的毫伏的順序。
這需要放大之前,ADC可以得到一個體面的分辨率。這是運放電路的用武之地。
熱電偶信號通過低通濾波器R9 / C1輸入運算放大器之前放
該6.8MΩ電阻R1是有點怪。該值是一個真正的大。其次熱電偶不需要的電流驅動,
因此不需要它。仍然它創建用R9一起分壓器和幾歐姆的熱電偶的內阻。
這使得運算放大器的非反相輸入端以約35μV+熱電偶電壓。
我不知道為什麼設計師的選擇做這種方式。
網路 越來越怪了 ,  會有 總站的人
來取消你 權限
台灣 ,  難上 大陸網
就安裝 , 代理伺服器
新安裝的 ,  WINXP 簡體版
代理軟體 , 還安裝不上
繁體 winxp , 連不上網
現上網 是以前 ,  ghost 的 簡體版
好久 都以為 , 台灣 被限速 難連網
评分
参与人数 1一乐金币 +100 收起 理由
admin + 100
查看全部评分
发表于 2016-10-4 14:30 | 显示全部楼层
买酸奶机最好在天猫买或厂家的淘宝旗舰店
发表于 2016-10-16 08:12 | 显示全部楼层
昨天 買一百元 兩瓶 , 透明指甲油
結果 成分 是透明漆 ,  加入 變膠塊
上次有加 不會 ,  先加的  海菜粉
最後加的 A B 膠 ,  海菜粉 這次 沒用
白漆 可 ,  沒乾時 好刻線
乾了 , 指甲 都不易刮掉
就可洗 PCB 了,  洗過 可用
上次 加入透明漆 ,  結球膠 難弄了
透明漆  海菜粉 , 無效
磁漆  AB膠 ,  主要成分
噴漆補土 有效  , 沒買
刻線法 可刻出 ,  轉接板 小 IC
用 筆刀背 , 就好刻
透明漆 , 不能溶入 白漆 中
會變 膠塊球 ,  起 塊狀球
加點水泥  ,  有土性  好刻線
A B 有兩種以上 , 特性 也不同
補土噴漆 ,  也不同
混入了 假的 指甲油 ,  結塊 就 透明漆
不能 溶於 , 磁漆 中
水泥補土 , 內有 海菜粉
可能是 ,  顆粒原因
藥妝店 ,  也沒賣 雙氧水
固體的 氯化鐵 , 可寄送
无 MCU控制 , 最大功率:150w
发表于 2016-10-29 11:32 | 显示全部楼层
老電工 的  ,  以前就用 這種
想買這種 , 但找沒
網路 都找沒 , 整台 DIY 資料
http://www.chirio.com/electronic_load.htm
发表于 2016-11-5 06:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-12 13:32 , Processed in 0.038914 second(s), 24 queries , Gzip On.
