楼主: wangxiaoxiao
刚买了一台豆芽机
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:12 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2015-1-19 22:02
有一个不理解了 传统是用木桶 而这个用塑料的 (夏天 就像铝壶装开水,没有陶瓷壶装开水好吃) 这二者会有 ...
传统是用木桶-----我在老家生豆芽,以前没有塑料盆时就用搪瓷盆(铁皮搪瓷),现在常用塑料桶。也许木桶更好?可是我没有。
现在食品级的塑料并不贵,当然装开水的略贵一些----像个装开水的塑料瓶子(PP塑料)一般最低也是也要七八块钱。但不需加热的塑料水桶也是食品级的,一个大大的水桶也才七八块钱。生豆芽不用高温,一般塑料毒性不用考虑,至于是否好吃-------
如你所述,泡茶喝我也能尝出杯子的不同,生豆芽却不知道。
对了,外边专门生豆芽的用的是不锈钢的。
 楼主| 发表于 2015-1-20 12:56 | 显示全部楼层
我看到有朋友用我的链接购买了,但是没注意我在一楼括号内的说明----领3元优惠券。结果就多花了3元。看我二楼的图片,我拍下来是76元呢。好像有人说用手机能领5元优惠----电脑5元的是100元才能用,不知真假。
 楼主| 发表于 2015-1-23 21:10 | 显示全部楼层
豆芽机到了,老婆马上发上了,本来主要是想发黑豆芽(类似与黄豆),结果她想先试试绿豆,发的绿豆。我跟他说那些绿豆说不定死了-------她一直放在一个密封的瓶子里。但愿还行。明天下午拍照-----算了,发出豆芽来拍照上图
发表于 2015-1-24 13:18 | 显示全部楼层
看一下 停电之后 来电后还能自动工作吗
 楼主| 发表于 2015-1-24 13:50 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2015-1-24 13:18
看一下 停电之后 来电后还能自动工作吗
昨天的工作老婆做了:
放绿豆,铺平-----这个发现,开始自己不熟知的时候还是稍加。觉得没铺平底部,谁知道吸水膨胀,太多了。建议第一次使用的时候,不要铺满,露出一半空间。好像黄豆跟黑豆可以厚厚的,绿豆不可以。
停电工作问题:我还真不懂,但工作了以后按理不能打开。老婆采用拔掉电源,然后打开收拾-----主要是岳父家的都是她在做,我没用过。----然后程序正常。至于维持多少时间。明天看说明书。
其他问题等第一盆生好在上图
发表于 2015-1-24 14:21 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2015-1-24 13:50
昨天的工作老婆做了:
放绿豆,铺平-----这个发现,开始自己不熟知的时候还是稍加。觉得没铺平底部,谁 ...
这个就是 怕万一停电,不知它如何运行的。。。。我觉得这东西 程序不会太智能吧 ,就是一个恒温加水吧 而不是多少时间断 多少温度,另外发牙会自动结束吗? 还是人工自己看的,再拔电
 楼主| 发表于 2015-1-24 16:05 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2015-1-24 14:21
这个就是 怕万一停电,不知它如何运行的。。。。我觉得这东西 程序不会太智能吧 ,就是一个恒温加水吧 而 ...
发芽我的还要等等,昨天泡上,今天幼芽了。但一般3天。这个不可能自动停止,只能人工----这个机子是不可能检测豆芽生长,检测一下温度还可能----而且也不知道对不对,说不定是时间控制呢------时间控制比温度控制简单
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:10 | 显示全部楼层
正常应该黄豆芽(黑豆芽)两天半就发好,绿豆芽3天再稍微多些(原老板视频不太对,绿豆芽应该不会太快),结果今天发的效果不佳,我那个绿豆为了防虫放在瓶子里密封时间有点长。吃完了这一下,然后生黑豆芽。
想生豆芽的朋友,买回的豆子不要放在瓶子里或者塑料袋里保存------这个我以前就知道,只是没想到把绿豆生豆芽。
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:11 | 显示全部楼层
还有就是太密,大家一定要放到平铺也只铺一半的面积。下层线继续涨一下
发表于 2015-1-29 11:40 | 显示全部楼层
不错 你这个发牙结束 会自动停吗。我买了另一款 数码管显示剩余时间
65块
GMT+8, 2025-8-27 05:20 , Processed in 0.035832 second(s), 18 queries , Gzip On.
