楼主: chuchun
[其他综合] 急求坛友 帮看下 这个小机箱电源 无输出
发表于 2015-2-17 13:50 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2015-2-17 13:21
我觉得你的电源没有启动,电容里还有电,不然不会被电一下
同意,一般待机电路没工作,或主保险爆了。
发表于 2015-2-17 15:27 | 显示全部楼层
测下紫色线,+5VSB待机电压,估计是它不工作了。
发表于 2015-2-17 15:41 | 显示全部楼层
给主芯片供电回路的电容容量变小会造成电源不启动,尤其是电容离热源近的容易出问题。
发表于 2015-2-17 16:31 | 显示全部楼层
正常的电源电容也有电的,我就被电过。
发表于 2015-2-17 18:56 | 显示全部楼层
cxw0102 发表于 2015-2-17 16:31
正常的电源电容也有电的,我就被电过。
这个怎么说呢,正常使用后上电,然后断电,再拆开,这个过程比较长,如果电源是好的,断电后电容的电被电路就消耗了,也就几秒钟的时间,是还有电,电容里的电没有被电路消耗,
发表于 2015-2-17 21:40 | 显示全部楼层
1 检查辅助5V有没有电就是绿色的线和紫色的。没有就是辅助电源问题
2 查看主电源控制芯片型号,搜索资料看工作电压,单独供电使用示波器看驱动管有有没有信号,
发表于 2015-2-17 22:26 | 显示全部楼层
查一下紫色的待机电压是不是5V,如果没有就是辅助电原坏了
发表于 2015-2-18 12:53 | 显示全部楼层
好象有电容鼓包了?看不清主芯片,看看启动电阻是否失效!
发表于 2015-2-18 15:14 | 显示全部楼层
干中功率开关三极管,先干这俩在说,因为之前修理其中几个开关电源都是他坏的可能性多。
发表于 2015-2-25 09:52 | 显示全部楼层
+5V SB 是辅助电源,
接入电源,就会有+5V输出。
测量一下,若有+5V,检查后级电路
GMT+8, 2026-6-17 04:10 , Processed in 0.032486 second(s), 28 queries , Gzip On.
