楼主: michaelts
一乐LED灯板加散热器
发表于 2015-3-14 09:20 | 显示全部楼层
michaelts 发表于 2015-3-14 08:57
这个间隔太大了吧?恐怕效果不怎么好。如果是工作的时间不是很长,如卫生间,厨房里,这种方法还是可以采 ...
降低使用功率,发热量会低很多,没有使用铝基板材不代表散热不好,而是发热不高才会这么用,如果led超功率使用,就是使用铜基板,它的发热量也是非常的巨大,例如很多T8和T5 led日光灯,使用灯珠很少,而功率标注的很大,还不忘说明这是使用铝基板,散热好之类的夸奖之词,led如果不超功率使用,如果不是单颗led是超大功率,发热量是不会很高的。
 楼主| 发表于 2015-3-14 12:31 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2015-3-14 09:20
降低使用功率,发热量会低很多,没有使用铝基板材不代表散热不好,而是发热不高才会这么用,如果led超功 ...
原来买前看过说明,以为发热不是很高,所以刚买回时就直接接电源(配套一起买的)试,其实发热还是蛮高的,所以才闲置了一段时间直到想出这个办法。如果不能做好散热,只好降价工作电流了。
发表于 2015-3-14 16:46 | 显示全部楼层
michaelts 发表于 2015-3-14 12:31
原来买前看过说明,以为发热不是很高,所以刚买回时就直接接电源(配套一起买的)试,其实发热还是蛮高的 ...
原来配套的电源功率有点大,跟这个灯板配套用在T8日光灯上是没问题的,但如果不加散热肯定不行。
发表于 2015-8-7 11:09 | 显示全部楼层
9楼的更省事且科学。
发表于 2015-8-15 11:48 | 显示全部楼层
我用玻璃胶【粘汽车挡风玻璃用的】  粘的很紧 散热也可以  方便省事  王老板的电源功率太大   最近又找到一个驱动 37V300MA   刚好 不加散热5分钟稍微有点烫  用在日光灯改造正好 直接贴在日光灯铁壳上  散热足够了 亮度稍低  可以忽略
发表于 2015-8-15 17:14 | 显示全部楼层
我是两条灯板并联接一个驱动电源,亮度很不错,灯板还不用加散热,只是温温的,挺好的。
GMT+8, 2026-3-4 19:39 , Processed in 0.031251 second(s), 22 queries , Gzip On.
