楼主: 无锡风
[其他综合] GPS模块 串行通信,TTL电平匹配的问题
 楼主| 发表于 2015-3-13 21:52 | 显示全部楼层
benli 发表于 2015-3-13 20:26
别叫俺老师,惭愧啊!那GPS板子上有稳压器,可以直接5v供电,与单片机也可以直接连接
51单片机默认是弱 ...
谢谢 benli老师!
还是那句话:能者为师!!!
 楼主| 发表于 2015-3-13 22:16 | 显示全部楼层
zhangym 发表于 2015-3-11 17:36
我只会这样玩,GPS时钟走时很正常。
今天有空,再试了试:
这个"天线供电"端子,
在和电脑配合(使用GPS测试软件或者串口调试软件)時,不接5V,GPS也可以"正常工作";
但是和您的数码管钟配合時,"上电"時:必须接通5V电源,否则显示"10:88:88"不变!而上电显示正常后,则断开也可正常走時(可能是利用GPS内部的定時器?)
看来,此板的"天线使䏻"还是必须接入的一一谢谢提醒!
发表于 2015-3-14 07:51 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2015-3-13 22:16
今天有空,再试了试:
这个"天线供电"端子,
在和电脑配合(使用GPS测试软件或者串口调试软件)時, ...
天线也是3v供电,可以直接接到稳压器的输出端,和gps并联供电
 楼主| 发表于 2015-3-14 09:53 | 显示全部楼层
这种模板上,安排有专用端子(見上帖照片)。
我在这里不理解的是:
使用"无源天线",
既然是"无源",需要供电吗?
当然,也可能是为可以用"有源天线"而增加之功能?
("供电"后,50欧同轴电缆的蕊线对地、有5V电压)
另外一种模块,则没有这个"专用端子",
也就不存在这个"供电"问题了。
发表于 2015-3-14 11:16 | 显示全部楼层
我在这里不理解的是:
使用"无源天线",
天线分有源无源两种,拆开看看就知道了,有源天线供电需要串联个电感隔离,一般成品板上都带这个电感
发表于 2015-3-14 21:20 | 显示全部楼层
今天有空,再试了试:
这个"天线供电"端子,
另外一种模块的天线供电是已经直接接好的。你以前看的所谓GPS正常工作,只是说明GPS模块正常工作,那些显示的是模块的格式,而定位的GPS信号是没有正常接收到。一定要在模块上接好天线的供电,接收信号才会正常。当然,因为模块有电池保持数据,当接收好信号后再断开天线或者直接断电,模块内部还是在正常走时的,只是这个时候的时间是模块的时间而非GPS的时间。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2015-3-15 09:26 | 显示全部楼层
zhangym 发表于 2015-3-14 21:20
另外一种模块的天线供电是已经直接接好的。你以前看的所谓GPS正常工作,只是说明GPS模块正常工作,那些显 ...
嗯,分析得有道理。
谢谢!
GMT+8, 2026-6-23 09:57 , Processed in 0.030992 second(s), 23 queries , Gzip On.
