楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 电容ESR表100KHz正弦波信号电路
发表于 2015-3-19 15:27 | 显示全部楼层
牛人啊!!
发表于 2015-3-19 23:22 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-3-19 14:22
我没有主板磁环,只有以前烧坏的节能灯拆出的小磁环。
而且实验发现各个厂家使用的小磁环导磁率差异很 ...
主板上的磁环好像电感系数都是0.05uH,我测了好多个都是这样。
测试方法:绕10圈用电桥测试电感,然后再绕10圈,再测试一次。计算下电感系数,基本上都是0.05uH.
三哥再帮我看看我设计的毫伏表,看看那些地方需要改进?
发表于 2015-3-30 17:11 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-3-19 14:17
这个振荡电路,在频率不变时,加大谐振电容,减小谐振电感,可以减小波形失真。
在电感量不变,同时发 ...
谢谢 3AG1老师 !
没有用这个电路,我把电路换成方波了!
发表于 2015-4-2 23:15 | 显示全部楼层
我今天发现一个最简单的稳幅办法
就是用一只1K的电阻+1只低电压的红色LED,给这个电路提供1V左右的供电电压。。。。
可以适应1.5-5V的电压变化而保证输出温定。
其实也可以用1只1N4148+1N60=0.9V
发表于 2015-4-5 17:59 | 显示全部楼层
jigsaw 发表于 2015-3-10 17:45
他这个和老许的差别多大?
老许的是DDS之类直出的吧?有用这种电路吗?
 楼主| 发表于 2015-4-7 12:46 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2015-4-2 23:15
我今天发现一个最简单的稳幅办法
就是用一只1K的电阻+1只低电压的红色LED,给这个电路提供1V左右的供 ...
你说的大概是红外发射管,它的导通压降大概在1V左右。
普通的红色发光二极管导通压降比较高,一般在1.6V以上。两只二极管串联的稳压效果也不太好,电池电压变化后端电压波动还是比较大的。
 楼主| 发表于 2015-4-7 13:05 | 显示全部楼层
其实对于使用模拟表头的简易ESR测量表,自己绘制表头刻度线比较好,利用淘宝上廉价的50uA或100uA表头,在表头刻度线上实际测量后标注上阻值,或者重新打印一张刻度盘即可。
三极管放大后直接肖特基二极管整流驱动表头,小阻值的分辨率会比较高,10欧以上的大阻值分辨率会降低。
MF47或500型表头中间值都比较大,小阻值的分辨率不高,线性放大的好处是利用表头原来的刻度线,不必自己重新画刻度。
发表于 2016-1-15 23:10 | 显示全部楼层
3ag能否吧整个电路原理讲下
发表于 2016-1-16 10:59 | 显示全部楼层
lyslbf 发表于 2016-1-15 23:10
3ag能否吧整个电路原理讲下
电路很简单:
振荡部分是两个同极性三极管的双管LC振荡电路。。
输出部分是设计跟随器,驱动负载。
二极管组成的倍压检波用三极管控制 LC振荡回路的电流,实现稳幅。
发表于 2016-8-1 23:11 | 显示全部楼层
标识一下,喜欢这个电路
GMT+8, 2026-5-1 09:07 , Processed in 0.033511 second(s), 26 queries , Gzip On.
