查看: 3084|回复: 16
[其他综合] 懂英语的帮我看看这个美国产的电池
发表于 2015-3-17 02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://wenku.baidu.com/link?url= ... R-NWmdes3_HLgxZaw-S
百度文库,英文的,看不懂,电压测试2伏,不知道是什么电池。铅电池?
The purity of the materials used is key to supporting the CYCLON battery's performance benefits. A longer service life, meaning fewer replacements and the cost associated with it, combined with higher reliability and fewer system failures, result in a lower long term cost of ownership to the end user or equipment owner.
CYCLON batteries have a resealable 50 PSI safety valve which lets gases escape, then automatically reseals, so there's no risk of excessive gas accumulation within the battery, or "dry out" failure from repeated recharges.
Made from 99.99% pure lead, CYCLON battery plates are extremely thin, so they offer more surface area then conventional batteries and far more power.  High purity acid is absorbed right into the Absorbed Glass Mat (AGM) plate separators, so the CYCLON battery provides leak-proof operation in any position.
 楼主| 发表于 2015-3-17 02:20 | 显示全部楼层
就是那种圆电池,像一号大电池一样的圆柱体
 楼主| 发表于 2015-3-17 02:28 | 显示全部楼层
Float Chargers, Per cell: 2.27 to 2.35 volts @ 25°C
 楼主| 发表于 2015-3-17 02:29 | 显示全部楼层
CYCLON® Battery Product Family (All capacities at 10 hr. rate 25°C to 1.67Vpc
 楼主| 发表于 2015-3-17 02:30 | 显示全部楼层
大约看充电电压为2.27到2.35伏,好像放电最低1.67,不知道对不对
是什么型号的电池,还看不出来
发表于 2015-3-17 05:35 | 显示全部楼层
第六行  99.99% pure lead 纯铅
第七行 High purity acid 高纯度的酸
只能是它了
发表于 2015-3-17 06:49 | 显示全部楼层
恩,如楼上,铅酸
发表于 2015-3-17 08:12 | 显示全部楼层
一般是组合使用。。。。
供应CYCLON电池2V8AH-0850-0004
品牌:Eenrsys 型号:0850-0004 化学类型:纯铅
电压:2(V) 类型:动力型蓄电池 荷电状态:免维护蓄电池
电池盖和排气拴结构:防酸隔爆式蓄电池 额定容量:5AH 外型尺寸:44X73(mm)
产品认证:UL 适用范围:电子,工控,医疗设备,仪器
艾诺斯西科龙(CYCLON)电池
西科龙Cyclon是世界最大的电源产品的专业公司之一.西科龙Cyclon系列纯铅蓄电池具有长寿命、电力密度大、端电压高、宽温度适应等特点.广泛地应用于通讯、电子、UPS、国防、电力车辆、医疗设备、太阳能蓄电、园林机械、发动机启动、仪器仪表等。
霍克西科龙(CYCLON)系列电池,是艾诺斯(EnerSys)工业电池集团的纯铅卷绕式阀控密封蓄电池专利产品。具有体积小巧、组合方便;使用寿命长;能量密度大;适应环境温度范围广等特点。广泛地应用于通讯、电子、UPS、现代武器装置、航空器(得到美国联邦航空局飞机应用的批准)、电动车辆、医疗器械、太阳能蓄电、园林机械等循环使用蓄电池要求较高的领域,尤其能够满足极端环境温度条件下(-65℃~ +80℃)的使用。
CYCLON系列电池是采用纯铅(含铅量99.99%)材料,以特殊工艺制成极薄的卷绕式正负极板,配以圆柱形金属外壳,用专利密封技术制成。正是其相对较大面积的纯铅极板、坚固的金属外壳,以及特别的密封技术,西科龙系列电池具有了普通铅酸蓄电池所无法拥有的更强的技术性能。
坚固的外壳及卓越的密封设计,高开压阀的使用,保证即使持续的过充电,也不会发生电解液的泄漏。外壳符合UL 94V-0阻燃标准。
发表于 2015-3-17 08:23 | 显示全部楼层
这样的电池我有2A的,48V一组的
发表于 2015-3-17 08:36 | 显示全部楼层
就是铅蓄电池,卷绕极板,普通铅蓄电池极板是多片并联,卷绕式极板是整片卷起来,和圆柱形Ni-cd、Ni-MH、Li-ion电池相似的结构
GMT+8, 2026-6-17 04:43 , Processed in 0.035280 second(s), 27 queries , Gzip On.
