楼主: iamusb
[其他综合] 懂英语的帮我看看这个美国产的电池
发表于 2015-3-17 09:48 | 显示全部楼层
就是卷绕电池,也是铅酸化学电池,由于结构的特点,使得这种电池具有优良的大电流放电特性。我用过6个串联成12v的5AH的小电池,启动汽车轻松的不得了,(开车远行出去玩儿作为应急电池相当不错)但高低温情况和机械机构强度怎么样,以及使用寿命就不清楚了。
发表于 2015-3-17 12:08 | 显示全部楼层
悄悄告诉你,中国X铁用了很多这种电池。。。。还曾经有人找我做过这种电池的充放电测试设备。。。。研发ing,有在北京的可以一起搞。
 楼主| 发表于 2015-3-17 12:34 | 显示全部楼层
longlong 发表于 2015-3-17 12:08
悄悄告诉你,中国X铁用了很多这种电池。。。。还曾经有人找我做过这种电池的充放电测试设备。。。。研发ing ...
好像就是普通铅电池的高级版本?昨天看到了几个,所以搞了一个回来玩玩,美国产的,看来下次碰到了多搞几个回来玩
发表于 2015-3-17 12:43 | 显示全部楼层
卷绕电池在国内也很多啊,大电流放电是其优点
发表于 2015-3-17 12:51 | 显示全部楼层
The purity of the materials used is key to supporting the CYCLON battery's performance benefits. A longer service life, meaning fewer replacements and the cost associated with it, combined with higher reliability and fewer system failures, result in a lower long term cost of ownership to the end user or equipment owner.
所用材料的纯度是关键的支持旋风电池的性能效益。使用寿命长,意味着更少的更换和与它相关联的成本,结合更高的可靠性和减少系统故障,导致在一个较低的长期成本,给最终用户或设备的所有者。
CYCLON batteries have a resealable 50 PSI safety valve which lets gases escape, then automatically reseals, so there's no risk of excessive gas accumulation within the battery, or "dry out" failure from repeated recharges.
旋风电池有一个resealable 50 psi的安全阀,让气体逸出,然后自动重新密封,所以没有过多的气体积聚在电池的风险,或“干”反复充电失败。
Made from 99.99% pure lead, CYCLON battery plates are extremely thin, so they offer more surface area then conventional batteries and far more power. High purity acid is absorbed right into the Absorbed Glass Mat (AGM) plate separators, so the CYCLON battery provides leak-proof operation in any position.
由99.99%的纯铅,旋风电池板非常薄,所以他们提供更多的表面积,然后常规电池和更大的权力。高纯度酸被吸收到吸收玻璃垫(AGM)板分离器,所以旋风电池提供无泄漏运行在任何位置。
仅供参考~~~~~
发表于 2015-3-17 14:06 | 显示全部楼层
968201 发表于 2015-3-17 08:23
这样的电池我有2A的,48V一组的
这货单个卖多少钱一个呢?
发表于 2015-3-19 18:16 | 显示全部楼层
我也没看懂
GMT+8, 2026-6-17 04:42 , Processed in 0.032901 second(s), 22 queries , Gzip On.
