楼主: zhupingheng
求助关于SLYT版本的高压编程器问题
发表于 2010-8-28 21:35 | 显示全部楼层
数率设置的是多少?串口线是买的成品的吗?和线路图对照一下是否一致?是否曾能正常通讯过?串口的俺好象是一次就成功的,没啥问题的啊....
 楼主| 发表于 2010-8-28 21:50 | 显示全部楼层
回复 21# gjs
    串口线是买的成品,波特率软件和电脑均为115200,板子是SLYT发来的PCB空板,已经仔细核对没有焊接问题,并且短接编程器的串口2,3脚,用串口助手在115200波特率下发送数据,可以正常接收。但是加上M8后短接max232的9,10脚就无法收到消息了!
 楼主| 发表于 2010-8-29 08:45 | 显示全部楼层
杯具啊,大清早想重新把M8固件刷一次,结果这片在校验时又出错了,再写已经写不进了,郁闷啊!
现在手头已经没有M8了,怎么办?
发表于 2010-8-29 09:32 | 显示全部楼层
现在手头已 ...
zhupingheng 发表于 2010-8-29 08:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
看来要认真地、检查检查您的M8的编程器或者下载线——有没有什么“问题”啦!
M8,一般不会轻易挂掉的。
发表于 2010-8-29 11:35 | 显示全部楼层
换个MAX232试试
 楼主| 发表于 2010-8-29 14:28 | 显示全部楼层
回复 24# 无锡风
    我一直是拿原来做的那个USBasp的板子做插座,然后把m8放在上面通过另一个购买的USBasp下载线进行下载!昨天还连续烧录了2次,用的智锋1.68软件,今天出现“芯片无法编程”的错误提示!
发表于 2010-8-31 01:01 | 显示全部楼层
俺现在用的是USB口的,本子上没串口,等俺把台机装回去,用俺串口的试一下再告诉您数据,那些M8不用怕,等高压编程器弄好了举手之劳就可恢复....
 楼主| 发表于 2010-9-3 09:37 | 显示全部楼层
现在可以恢复熔丝了,不过出现下面的提示了,哪位看看是什么原因呢?
烧写的仍然是那个2009-1月的带bootloader的固件。
发表于 2010-9-3 10:45 | 显示全部楼层
烧写的仍然是那个2009-1月的带bootlo ...
zhupingheng 发表于 2010-9-3 09:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
通讯不稳定。
时有误码发生。
 楼主| 发表于 2010-9-3 11:17 | 显示全部楼层
回复 29# 无锡风
    冯老师,您制作的这个编程器有没有出现过类似情况呢?我用的是台式机的串口哦,max232也是原装的
GMT+8, 2026-4-21 21:02 , Processed in 0.039408 second(s), 29 queries , Gzip On.
