查看: 2947|回复: 16
电脑问题紧急咨询
发表于 2010-8-28 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式机电脑今天突然出现:
Press TAB to show POST screen, DEL to enter SETUP
按任何键都无反应。更换键盘故障不变,按caps lock那个大写字母等也不亮,但光电鼠标亮。将硬盘、光驱等全部拔下,故障依旧。根据网上搜索结果,断电取出电池待一段时间,开机故障依旧。
按我的经验,如果仅仅是键盘接口有误,后边还是要经过一个检测告知无键盘的。请教高手:问题出自何处?如何解决?
发表于 2010-8-28 16:33 | 显示全部楼层
这个不好说
发表于 2010-8-28 17:41 | 显示全部楼层
重写下BIOS试试?
那个提示与键盘无关。。不过还是先拿个键盘试试的好。
发表于 2010-8-28 18:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-28 18:59 | 显示全部楼层
换个键盘试试
发表于 2010-8-29 00:13 | 显示全部楼层
若原本是 USB 键盘,可换个 PS2 的试一下。。。。。若果都不能的话,只能找个编程器写 Bios 了
发表于 2010-8-29 09:33 | 显示全部楼层
你的那段提示不能反映问题,应该只是CMOS掉电被清空了,换个电池重设置BIOS就行了。
发表于 2010-8-29 10:11 | 显示全部楼层
出现这种提示的可能性真的很多,主板电池、键盘坏、主板上的插接件接触不良等都有可能,上回建议高老师搞一块Debug卡,2位代码的才10元左右,4位的也不到30元,debug卡在这种情况下就非常有用,看代码就知道自检到哪一位置时卡住了,能迅速定位故障原因。没有debug卡的话,只能先最小系统,逐个替换来试验了。
 楼主| 发表于 2010-8-29 13:23 | 显示全部楼层
谢谢fat及其他朋友。我因为不是学电子的,是化学教师,而且因为眼睛花得厉害,电子的东西越来玩的越少了,电脑技术也不过关,觉得自己也不修,就没买debug卡。当然买了也不会用。以前给家里的兄弟们买廉价的玩,现在他们基本上都有了(都是我送的),所以也不大关心。本来就想不行就买台算了,结果最后又好了。有许多朋友提了不少好的建议,但我最后还是采用洗澡法解决的问题。正好也讨论一下,大家一起探讨,看我的想法对不对。
此帖同时在http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=42304
一种建议是硬盘问题,我想按TAB、DEL均不起作用,电脑还没有开始找硬盘,显然这不是问题。其次是键盘肯定无问题(3个都正常,在这上边都不起作用)。涉及电池问题肯定也不对,因为即使没有电池或者损坏了,也能进BIOS,而且我测试的时候确实是把电池早就扣掉了。而且我的那台p1  100 CMOS电池已经坏了10年了,我一直这样用,只不过每次需要进入BIOS找一下硬盘。网上的所有说明均不见效。
 楼主| 发表于 2010-8-29 13:34 | 显示全部楼层
考虑到当地从21到今天一直阴雨连绵,从我记事的时候都是没有过的(在我上初中的时候----1974年,这儿曾经下过大雨,淹了很多地方,也没有出现这么长的连阴天,当然这几天雨并不大,只是连续阴天)。我家的电视出故障了,就是开机模糊,十几分钟才好,我想可能是内部受潮。电脑会不会也一样?清洗内存、显卡无效。有朋友说cpu拆下来重新涂硅脂。我想这个不是问题,毕竟硅脂密封效果好,主板受潮可能大。好在家有无水酒精,用棉棒蘸取对主板进行全面擦拭,用去约50mL。晾干后一切正常。有类似故障的朋友不妨注意一下。
我们潍坊多年干旱,东边的烟台、威海、青岛每次下雨,都是在潍坊东边的几个县就截止了,山东西部的地方下雨,也多数没有潍坊的份,这次这么长的阴雨天,可能造成许许多多的电器问题,点在爱好者不妨注意一下
GMT+8, 2026-4-21 21:02 , Processed in 0.036459 second(s), 28 queries , Gzip On.
