查看: 4185|回复: 7
上学啦。折腾个 小 白光烙铁。
发表于 2010-8-28 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上学啦。折腾个 小 白光烙铁。看看能不能带到学校。
用20V 3A 电源,体积跟香烟盒差不多。
电压可以改15-26V。我改到23V左右。
插头改成3孔的,防静电。
控制器用616兄弟的超小体积。
电位器太大,改用9236精密电位器,
200K的电位器。最低温度40度左右,最高可以烧红。呵呵。
手柄用936手柄。体积还行。呵呵,看图片吧。
对比 左边那个是用老王的32V 电源。
电源跟控制器还剩下2套,需要的兄弟联系咯。
来一个传送门:https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=4055
发表于 2010-8-28 22:20 | 显示全部楼层
楼主还没上大学就抽烟了?低龄烟民啊
另:我以前学校宿舍的插座都没地线的,你改三插不知能不能用上啊
发表于 2010-8-28 22:30 | 显示全部楼层
加一个接地线好,这样不会损坏元件的
发表于 2010-8-28 23:02 | 显示全部楼层
请问 936 手柄 最高需要多高电压?
 楼主| 发表于 2010-8-29 01:24 | 显示全部楼层
回复 2# fat
    3孔插座,这个倒是没想过呀。
 楼主| 发表于 2010-8-29 01:26 | 显示全部楼层
回复 4# huayuliang
    这个的用936的外壳。芯是T12。
    另外一个是936的原装发热芯。白光 陶瓷芯 4线的。我用23V电压。在any的板子修改。效果不错,很爽!!手电论坛有发修改帖。
 楼主| 发表于 2010-8-29 01:35 | 显示全部楼层
回复 4# huayuliang
    找到了:http://www.shoudian.com/thread-127041-1-1.html
发表于 2010-8-29 12:21 | 显示全部楼层
谢谢啦~
GMT+8, 2026-4-19 16:29 , Processed in 0.038214 second(s), 28 queries , Gzip On.
