楼主: 40560335
请教使用雕刻机给铁皮配电箱开孔应该使用什么样的铣刀?(已解决)
发表于 2015-4-15 21:07 | 显示全部楼层
数量少手工开孔,圆孔开孔器,方孔手磨机(角磨机),
批量还是定做吧,
发表于 2015-4-16 00:00 | 显示全部楼层
单个的话 推荐7楼的  属于磨透  精度相对于钻头 角磨开孔器等相对高一些
发表于 2015-4-16 16:12 | 显示全部楼层
先测量一下铁皮是多厚的?再确定用什么方法!
发表于 2015-4-16 16:43 | 显示全部楼层
以前碰到这样都是先放好样,小钻头一圈小孔,挖掉中间部分然后大板锉搞定,但孔大很费时间,现在可以角磨机,缺点就是会烤坏孔边涂层,或者有条件直接上液压开孔器
 楼主| 发表于 2015-4-16 16:53 | 显示全部楼层
lddsn 发表于 2015-4-16 16:43
以前碰到这样都是先放好样,小钻头一圈小孔,挖掉中间部分然后大板锉搞定,但孔大很费时间,现在可以角磨机 ...
谢谢回复,我以前也和你一样也是那么干的,可是我问的是用雕刻机开孔应该用什么刀,你们为什么都回复的都是开孔的各种方法。。。
发表于 2015-4-16 21:34 | 显示全部楼层
12000的转速太高了吧
发表于 2015-4-16 22:25 | 显示全部楼层
fang316 发表于 2015-4-16 21:34
12000的转速太高了吧
多了一个零?
发表于 2015-4-16 23:54 | 显示全部楼层
1.压克力切割加工,推荐使用单刃螺旋铣刀,特点是加工时无烟无味,速度快,效率高,不粘屑,真正环保,其特殊的制造工艺保证加工压克力不爆口,极细刀纹(甚至无刀纹),表面光洁平整。加工表面需达到磨砂效果,推荐使用双刃三刃螺旋铣刀。
2.密度板切割加工(广告开模用),推荐使用双刃大排屑螺旋铣刀,它具有两条高容量的排屑槽,双刃设计,既具有很好的排屑功能,又达到很好的刀具平衡,在加工中高密度板时,不发黑,不帽烟,使用寿命长等特点。
3.铝板切割加工,推荐使用单刃专用铝用铣刀。加工过程中不粘刀,速度快,效率高。
4.精密小型浮雕加工,推荐使用圆底刻刀。
5.软木,密度板,原生木,PVC,压克力大型深浮雕加工,推荐使用单刃螺旋球头铣刀。
6.上下面无毛刺切割加工,推荐使用单刃,双刃上下切铣刀。
7.金属雕刻加工,推荐使用单刃,双刃直槽平底尖刀。
8.3D雕刻刀,同心度高,刃口锋利,可做精密3D雕刻加工。
9.高密度板,实木推荐使用棱齿铣刀。
10.多层板,夹板加工,推荐使用双刃直槽铣刀。
11.下切刀的使用效果,加工产品上表面无毛刺,加工时不会翘板。
12.金属模具加工铣刀,推荐使用钨钢铣刀,表面镀紫黑色加硬钛。
13.压克力镜面雕刻加工推荐使用金刚石雕刻刀。
14.粗加工刨花板等推荐使用多条纹铣刀。
 楼主| 发表于 2015-4-17 00:00 | 显示全部楼层
没多,还用20000转速切了一个圆孔,哈哈!~
 楼主| 发表于 2015-4-17 00:11 | 显示全部楼层
STMFans 发表于 2015-4-16 23:54
1.压克力切割加工,推荐使用单刃螺旋铣刀,特点是加工时无烟无味,速度快,效率高,不粘屑,真正环保,其 ...
谢谢,长知识了,顺便请教您几个问题:
1、单刃铣刀还分不同的刃长,这个不同的刃长有什么区别?
2、上下切铣刀,是不是就是左旋右旋铣刀,只是排泄方向不同而已?
GMT+8, 2025-8-19 06:17 , Processed in 0.032096 second(s), 26 queries , Gzip On.
