查看: 5315|回复: 18
我的古董打字机排线坏了,已修好感谢abcd83的指导
发表于 2010-9-4 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么时候的产品:未知,估计不是现在的
宝贝产地:日本,好多人痛恨的地方
宝贝品牌:迪斯,万能的搜索功能也查不到,知道的吱声,有奖哦。
宝贝来路:是东北的哥们在淘宝搞拍卖,被我抢拍到了。多少钱?保密。
怎么到我这里的:邮局,从东北到我这里不近啊,也不知道花了多邮费,人家包邮吗?所以邮费不知道多少,这个物品10多斤重呢,发的普邮,估计也得20多元吧?
收到后试机:怎么不出字呢,赶紧联系卖家,得到热心的指导【我确定这个是新机,最起码这上面的色带没用多少呢,而且是:MADE IN JAPAN】
折腾了一天死活就是不出字。
恼了,拆不拆呢,拆吧,于是就拆开鸟。
下面上图了,不写说明了,因为我也不太懂:
看到前面的字没?
用点触笔点哪个字,就显示和打印哪个字,可以直接输入字,也可以输入步首,数字有:1234567890一二三四五六七八九圈【圈=0,我手机里没这个字符】壹贰叁肆伍陆柒捌玖零,还有英文,日文,全部是点击操作。
abcd83
Forum Legend
积分 43574
发贴 1808
注册 2006-12-3
来自 四川省遂宁市
状态 在线
首先你得确认它是断了,测量一下俩端插头就知道了.不要说可能,会误导我们.
然后你给出个有参照尺寸的排线图,如果在半毫米左右间隔很好修复,如果一毫米内有3根线就比较难了.
上次修导航仪排线,大约有50根全断了.修好大约用了3小时.只有一把白光,,,很痛苦.还好咱是近视.
用锋利的美工刀"背"刮去表面腹膜.------一定主要不要用刀刃!!刃口很锋利,可能把线也刮断.刮的时候排线下面垫上硬的平面,下手的时候注意进程,就象雕刻机,只在腹膜的表面用力,不要向下用力损坏排线.
刮好以后涂上松香水,
干后上锡,我喜欢用锡丝.内有松香粉末.不用怕锡多,短路了用白光头一拖就分开了.
然后剥一段极细导线,劣质耳机线不错,多芯又极细.
用细线连接断处.用镊子夹着线上去先焊一端,拉拉看结实了就用镊子平压着刚才的焊点,继续焊接另一断点,这个是为了不会因为热量把刚才的焊点又分开了.焊好以后砸轻拉俩下,确认结实了,拉着线头直接摇几下,拉断余线.或者用美工刀切.
其他线头一样接法.
一定要按顺手的方向一个一个按顺序接.中间如果出现焊接短路,不要想去修复它,直接把所有焊点去掉从头再做.用的时间绝对比你修的时间短,特别是心情,不会修到想扔掉
哦,修好测试通过以后,这个部分一定要加强.就是不让接头处活动.
我修的是屏幕,所以排线一般是不动的,我用的是AB胶在未干的时候就用透明胶带封上了.
如果是打印机排线,可能会游走?那倒有点伤脑筋.用带弹性的细铜丝?电话线有用,不过可能粗点儿~
祝好运
http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=42419
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1009/122_788787_1e4e7904c760648.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1009/122_788787_c91f7663f2c9bd3.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1009/122_788787_dc009bfa231e992.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1009/122_788787_1f8471b86c7f1f7.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1009/122_788787_8f1dd2c3261727a.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1009/122_788787_6e365d54f4804cd.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1009/122_788787_738e9f926d4897f.jpg
 楼主| 发表于 2010-9-4 19:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-4 19:50 | 显示全部楼层
可能断?不妨先测试一下再考虑换吧,毕竟这种挠性排线上、下两面还有一层保护的塑料覆盖着。小坑处也不一定全断开了,如果只断一、两根的话,那用漆包线飞几根线就行了。
 楼主| 发表于 2010-9-4 20:24 | 显示全部楼层
可能断?不妨先测试一下再考虑换吧,毕竟这种挠性排线上、下两面还有一层保护的塑料覆盖着。小坑处也不一定 ...
fat 发表于 2010-9-4 19:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    无法测试,在主板上插的这头漏的有接触点,在打印头上面漏的没有。
 楼主| 发表于 2010-9-4 20:27 | 显示全部楼层
对了,线非常细,可能焊不好。况且打印头还来回走动呢。
发表于 2010-9-4 20:41 | 显示全部楼层
若是找不到,干脆自己做一根吧,买点挠性PCB。。
搜了下,这里有家:http://item.taobao.com/item.htm?id=2404726900
 楼主| 发表于 2010-9-4 22:41 | 显示全部楼层
搜了下,这里有家:
huayuliang 发表于 2010-9-4 20:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,自己做更难了!
发表于 2010-9-4 23:00 | 显示全部楼层
呵呵,自己做更难了!
社建电子 发表于 2010-9-4 22:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
要不干脆用软排线飞线连接,这难不倒你,时间你也有的是。
发表于 2010-9-5 09:48 | 显示全部楼层
途中运输导致的吗?看照片买家试机是好的呀.你是能显示但打不出来?
发表于 2010-9-5 12:45 | 显示全部楼层
回复 7# 社建电子
自己做不是很难吧?看老外的网站上,碳粉直接打印在FPCB上。然后腐蚀。。只是小面积的FPCB直接打麻烦了点。。不过可以热转印啊。
GMT+8, 2026-3-4 11:11 , Processed in 0.035950 second(s), 27 queries , Gzip On.
