楼主: 社建电子
我的古董打字机排线坏了,已修好感谢abcd83的指导
发表于 2010-9-5 13:37 | 显示全部楼层
无法测试,在主板上插的这头漏的有接触点,在打印头上面漏的没有。
社建电子 发表于 2010-9-4 20:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
汗啊,老兄,你误会我的意思了,我的意思是在坑两头刮开量一下,不通的就给飞一根漆包线,线只跨过坑的部分,不是整根全用漆包线代替啊
 楼主| 发表于 2010-9-6 09:01 | 显示全部楼层
回复  社建电子
自己做不是很难吧?看老外的网站上,碳粉直接打印在FPCB上。然后腐蚀。。只是小面积的F ...
huayuliang 发表于 2010-9-5 12:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    打印机什么的都没有啊。
 楼主| 发表于 2010-9-6 09:06 | 显示全部楼层
途中运输导致的吗?看照片买家试机是好的呀.你是能显示但打不出来?
cosine 发表于 2010-9-5 09:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    确定不是运输损坏的,能打印是拆机前拍的照片,拆机后不知道有没有试机?
排线没有装到位,或者说装错位了,应该在定位塑料架下面,背壳有槽,而他放在塑料架上面了,致使打印头运动时排线无处可去,溢出和弹簧相碰引起刮擦。
发表于 2010-9-6 09:10 | 显示全部楼层
类似的东西其实在市场上经常看到,考虑到耗材不易配加上无法试机从来不沾手.你要这东西何用?还不如找台四通打字机玩呢,呵呵.
 楼主| 发表于 2010-9-6 12:13 | 显示全部楼层
类似的东西其实在市场上经常看到,考虑到耗材不易配加上无法试机从来不沾手.你要这东西何用?还不如找台四通打 ...
cosine 发表于 2010-9-6 09:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    其实有人就说了,还不如买台激光打印机呢,我买来准备印点东西。
早知道这样还不如加点钱要那台没拆过的呢。
卖家说可以退货,我想还是算了吧,不够折腾的,这个有10多斤重,里面都是2毫米厚的铁板,有变压器还有好多存储块,27系列的。
发表于 2010-9-6 12:16 | 显示全部楼层
早知道这样还不如加点钱要那台 ...
社建电子 发表于 2010-9-6 12:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你要印东西这东西真不实用,看照片耗材是专用的说.如果可以退建议你退了,哪怕贴点运费,这种排线不好修的说.{:3_462:}
 楼主| 发表于 2010-9-6 17:40 | 显示全部楼层
瞎折腾,修好了!
你要印东西这东西真不实用,看照片耗材是专用的说.如果可以退建议你退了,哪怕贴点运费,这种排线不 ...
cosine 发表于 2010-9-6 12:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    abcd83
Forum Legend
积分 43574
发贴 1808
注册 2006-12-3
来自 四川省遂宁市
状态 在线
首先你得确认它是断了,测量一下俩端插头就知道了.不要说可能,会误导我们.
然后你给出个有参照尺寸的排线图,如果在半毫米左右间隔很好修复,如果一毫米内有3根线就比较难了.
上次修导航仪排线,大约有50根全断了.修好大约用了3小时.只有一把白光,,,很痛苦.还好咱是近视.
用锋利的美工刀"头"刮去表面腹膜.------一定主要不要用刀刃!!刃口很锋利,可能把线也刮断.刮的时候排线下面垫上硬的平面,下手的时候注意进程,就象雕刻机,只在腹膜的表面用力,不要向下用力损坏排线.
刮好以后涂上松香水,
干后上锡,我喜欢用锡丝.内有松香粉末.不用怕锡多,短路了用白光头一拖就分开了.
然后剥一段极细导线,劣质耳机线不错,多芯又极细.
用细线连接断处.用镊子夹着线上去先焊一端,拉拉看结实了就用镊子平呀着刚才的焊点,继续焊接另一断点,这个是为了不会因为热量把刚才的焊点又分开了.焊好以后砸轻拉俩下,确认结实了,拉着线头直接摇几下,拉断余线.或者用美工刀切.
其他线头一样接法.
一定要按顺手的方向一个一个按顺序接.中间如果出现焊接短路,不要想去修复它,直接把所以焊点去掉重头再做.用的时间绝对比你修的时间短,特别是心情,不会修到想扔掉
哦,修好测试通过以后,这个部分一定要加强.就是不让接头处活动.
我修的是屏幕,所以排线一般是不动的,我用的是AB胶在未干的时候就用透明胶带封上了.
如果是打印机排线,可能会游走?那倒有点伤脑筋.用带弹性的细铜丝?电话线有用,不过可能粗点儿~
祝好运
http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=42419
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1009/122_788787_1e4e7904c760648.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1009/122_788787_c91f7663f2c9bd3.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1009/122_788787_dc009bfa231e992.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1009/122_788787_1f8471b86c7f1f7.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1009/122_788787_8f1dd2c3261727a.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1009/122_788787_6e365d54f4804cd.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1009/122_788787_738e9f926d4897f.jpg
发表于 2010-9-6 17:45 | 显示全部楼层
恭喜,呵呵,下来该折腾耗材的事情了.
 楼主| 发表于 2010-9-6 17:54 | 显示全部楼层
恭喜,呵呵,下来该折腾耗材的事情了.
cosine 发表于 2010-9-6 17:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    耗材暂时不担心,这个像小盘磁带的东西非常薄,等用完了,再倒回去试试还能用不?
现在担心怎么用步首输入字?
GMT+8, 2026-5-25 14:05 , Processed in 0.046876 second(s), 24 queries , Gzip On.
