查看: 2201|回复: 29
洗衣机故障:只单向转
发表于 2015-5-2 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天家里洗衣机故障,请教行家怎么修。
小天鹅全自动洗衣机,型号XQB45-208G+
故障现象:只单向转(从上看顺时针转),另一个方向用手转一下就能转起来,但有嗡嗡的声音,脱水转。
网上查应该定时器没问题,说是有一个方向绕组的线有问题,不知道该怎么修,还请有经验的兄弟不吝赐教,谢谢。
————————————————————————————————————————————————感谢各位朋友的热心帮助。
拆下电容测量有12uf(标的是15uf),手头没有接近的替换测试,估计不是电容的问题。
控制板上的双向 输出线测电压,轮流输出220V,应该也没问题。
离合器拆不了,也不懂。
电机绕组是不是有问题也不知道怎么查。
基本可以排除皮带的问题,因为刚换不久,皮带松紧也合适。
发表于 2015-5-2 21:38 | 显示全部楼层
有一方向可以转基本可以排除电机绕组的问题了。先代换个电容试试
发表于 2015-5-2 22:05 | 显示全部楼层
应该是洗衣机底的离合器坏了,去买只二手吧
发表于 2015-5-2 22:09 | 显示全部楼层
有嗡嗡的声音刚好是转不动的那个方向,先换条皮带看看,再不行就换离合器了
发表于 2015-5-2 22:12 | 显示全部楼层
脱水不转与嗡嗡声响应该是同一个转向吧
发表于 2015-5-2 22:13 | 显示全部楼层
打开后盖,查看电机是否有双向转动,是的话查离合弹簧是否断了;不是双向转动的话基本可以判定是电脑板有故障。
发表于 2015-5-2 23:31 | 显示全部楼层
给同事修过4个垃圾小鸭(冒充老牌子:小鸭圣吉奥)迷你洗衣机,故障现象全部与你描述的一致,故障原因均是电机的启动绕组不通,全部都是更换电机才解决的。
造成这种原因一般主要原因有二点:
1、启动电容损坏。
2、启动的副绕组不通。
发表于 2015-5-2 23:39 | 显示全部楼层
我的也是小天鹅XQB50-885FG的年前只会一边转,脱水根本不行,脱完拿起来还在滴水,换了根皮带后跟新的一样。
 楼主| 发表于 2015-5-2 23:44 | 显示全部楼层
感谢各位朋友的热心帮助。
离合器拆不了,也不懂。
电机绕组是不是有问题也不知道怎么查。
发表于 2015-5-2 23:59 | 显示全部楼层
dradeng 发表于 2015-5-2 23:44
感谢各位朋友的热心帮助。
拆下电容测量有12uf(标的是15uf),手头没有接近的替换测试,估计不是电容的 ...
绕组一般就三根线,测下应该都是通的才对,否则就是电机启动绕组烧了。
GMT+8, 2026-4-6 16:32 , Processed in 0.040731 second(s), 28 queries , Gzip On.
