楼主: dradeng
洗衣机故障:只单向转
发表于 2015-5-3 14:42 | 显示全部楼层
俺家的海尔也是 好长时间了
发表于 2015-5-3 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
买个新的,
这个扔一边慢慢琢磨,修好了再卖掉。
专家意见哈哈
发表于 2015-5-3 18:27 | 显示全部楼层
这个问题是自动洗衣机常见故障,是离合器的问题,一个方向正常,另一个方向,由于离合器锁不住内筒,内筒顺着转了一些,使得齿轮咬住脱水机构了,所以不转了,在这个时候用手反向转一下内筒,波轮就能正常转动,就是这个问题了。
发表于 2015-5-3 18:30 | 显示全部楼层
我买的两台(不同品牌)自动洗衣机都出现这个问题。零件不是很贵,但有时会很难拆,工具+一定量的暴力。
发表于 2015-5-3 20:34 | 显示全部楼层
波轮式洗衣机用了几年后基本都存在离合器弹簧生锈失效的情况。
发表于 2015-5-3 20:49 | 显示全部楼层
离合器坏了的话,在停机状态用手转动皮带看看能不能俩个方向都能转动,如果不能,离合器就有问题。离合器里面都是一只弹簧,简称:抱簧。抱簧里面有脱水内筒相连的铁轴。要是抱簧生锈或者断裂抱住铁轴就一个方向转不动了!
发表于 2015-5-3 22:05 | 显示全部楼层
是离合器内的单向轴承坏,(老一点离合器使用大抱簧形成单向作用 )单向轴承坏使外轴逆时针方向也可以转动,但实际只能转过很小一点角度,因为有刹车未分离,这时内轴(波轮轴)如皮带轮逆时针方转动由于受下小抱作用旋紧外轴因为有刹车所以转不动(正常时小抱簧下端与塑料齿轮固定而被拨叉拨过一定角度呈放松状态 ),而顺时针方向小抱松开也可以转动,这个修理较困难,买成品离合器总成更换省事
发表于 2015-5-4 00:43 | 显示全部楼层
后面坛友的答复是靠谱的,我的一台洗衣机也是一样的毛病,确实是离合器坏了,换总成就好。修理要价280以上,自己换100左右。
 楼主| 发表于 2015-5-4 13:12 | 显示全部楼层
文句子 发表于 2015-5-3 18:06
买个新的,
这个扔一边慢慢琢磨,修好了再卖掉。
专家意见哈哈
目前正是这种打算,没有时间立即解决,只能慢慢研究
发表于 2015-5-13 12:27 | 显示全部楼层
楼主是离合器里的扭簧坏了
GMT+8, 2025-8-19 03:07 , Processed in 0.033538 second(s), 26 queries , Gzip On.
