楼主: my1048
刚到的KIM-055模块
发表于 2010-9-7 15:18 | 显示全部楼层
又在放毒。去看看是不是进几个来玩玩。
发表于 2010-9-8 21:50 | 显示全部楼层
我弄了一堆MPD7K020S,上面的电阻实在太小了,还一直没改呢。
发表于 2010-9-9 00:24 | 显示全部楼层
谢谢菜鸟兄,我忽略了PDF里这个公式,现在用390K电阻换下1脚RKFF(220K),开启电压是33V,用35V ...
my1048 发表于 2010-9-6 21:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
小电流的效率如何?
 楼主| 发表于 2010-9-9 08:41 | 显示全部楼层
gmliwei 发表于 2010-9-8 21:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我没有MPD7K020S,应该都是一样大的电阻,这个模块很好改,就两个地方。
    1、去掉反馈脚上端并联的100K和160K电阻,160K备用,在该位置接上470K电位器。
    2、原来一脚电阻220K对应电压是开启18V最高输出20V左右,现在划断铜箔连线串入拆下的160K电阻,这样1脚就有380K电阻,
         根据公式Rkff=(Vin-3.5)*(58.14*RT+1340)可以算出开启电压是32.5V,官方有10%的余量,实际是29V。
     用yleeeHP31.5改的35V电压做输入,可以得到0.7V-31V电压,官方PDF上是反馈上端固定调整下端电阻,但是这样线性不好,
     改下端固定调上端就好多了,这个调整方式和电阻网络计算和KIS-3r33一样的。
 楼主| 发表于 2010-9-9 08:50 | 显示全部楼层
小电流的效率如何?
benli 发表于 2010-9-9 00:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    输入35V输出5V1A的情况下效率是90%,没有做过多的实验,大电流没有试过,都是在4A以下测试的,模块自身功耗没有超过2W。
发表于 2010-9-11 14:36 | 显示全部楼层
多试试直接短路输出,看看有什么后果啊,
发表于 2010-9-11 18:29 | 显示全部楼层
小了不少啊,,哈哈
发表于 2010-10-27 20:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主。我看到了一家卖3。5元的,我先抢购些!哈哈
http://item.taobao.com/item.htm?id=7474343491
发表于 2010-10-27 21:32 | 显示全部楼层
呵呵 羡慕啊
发表于 2010-10-28 08:00 | 显示全部楼层
这个不错!就那俩摸死也是吸引眼球的!
GMT+8, 2026-6-16 01:12 , Processed in 0.030817 second(s), 25 queries , Gzip On.
