楼主: snoopy8008
鄙人郑重决定,要拆除我的部分插排的地线。
发表于 2010-9-6 11:59 | 显示全部楼层
没听过串电阻一说,如果短路空开会跳的。
发表于 2010-9-6 12:04 | 显示全部楼层
铸铁水管、暖气管不安全,如果是住楼下,找根1米多长的水管或角钢用大锤砸进室外的地里,周围浇上盐水,接根线作地线就行。
发表于 2010-9-6 12:07 | 显示全部楼层
地线的电阻越小越好,你加了电阻还有作用吗?如果漏电L搭上G就会泻电,如果严重漏电大电流会烧保险丝或 ...
myf333 发表于 2010-9-6 11:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
嘿嘿,我这不也是对这个电阻表示疑问吗。
发表于 2010-9-6 14:02 | 显示全部楼层
原闻其详,请老兄详细说说地线的规范。我只是见过单位机房请气象局来拉的防雷地线,是挖开了往地下填铁 ...
fat 发表于 2010-9-6 08:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是我搞错了,是不能接水管而已
发表于 2010-9-6 14:46 | 显示全部楼层
接地线,是有【国家标准】的——好久不接触,不记得了。
您应该可以查到的罢——记得接地电阻要求小于4欧姆。
一般家用的,可以把铁棒打进地下
——如果可能,地上挖个洞,放一些木炭和盐(蓄水,南方可能不需要)以利于导电;
——接地电极使用铜的更好;
——能够构成“接地网”最好。
但是要注意:保护性“接地”必须要远离电力的零线接地网——避免零线偏离造成的伤害!
发表于 2010-9-6 14:57 | 显示全部楼层
...但是要注意:保护性“接地”必须要远离电力的零线接地网——避免零线偏离造成的伤害!
无锡风 发表于 2010-9-6 14:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请教冯老师,如何能探知“电力的零线接地网”在何处?有没有技术手段可以探知?
发表于 2010-9-6 18:00 | 显示全部楼层
fat 发表于 2010-9-6 14:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
在变电站附件一定要注意。
我多年前曾经在一家工厂遇到无法解决的微机设备受到干扰和损坏的问题。
最后才发现,微机室的接地线,打进了电力变电站的接地网里了......
后来,把微机室的“接地”悬浮处理,就再亦没有出现问题。
“接地”是“泄”,“悬浮”是“堵”.....
要因地制宜,才能“有条件”地解决问题。
我家的旁边,离开一个单位内部的变电站不远。
所以,我宁愿“不接地”,亦不想“接不可靠地”!
发表于 2010-9-6 18:33 | 显示全部楼层
不能把地线直接连接大地,这是电工不允许的,如果火线和地线短路会有很大电流。正确方法是同过个 ...
bluefeel 发表于 2010-9-6 08:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
在电力系统中接地电阻有要求,必须小于一定阻值,有专门的接地电阻测试仪。
发表于 2010-9-6 19:30 | 显示全部楼层
在变电站附件一定要注意。
最 ...
无锡风 发表于 2010-9-6 18:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我居住的大院,是办公区和生活区一起的,有两个配电房(一个离我家有100米,另一个约70米),配电房里有电力变压器,不知这种配电房有没有地网?影响范围有多大?
发表于 2010-9-6 21:49 | 显示全部楼层
我拆了一个7KW的调压器  用铁芯绕了一个3KW的1:1《1:1/1.1/1.2》的隔离    顺便加个40圈的20平方的扁铝导线   焊东西   不过我们家有地线
GMT+8, 2026-5-25 14:05 , Processed in 0.035645 second(s), 25 queries , Gzip On.
