查看: 4302|回复: 20
[其他综合] 烦请3AG1帮忙
发表于 2015-5-8 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好3AG1老师,麻烦您给设计个电路吧。我手上现在有R型变压器一台100W的,有2路18v输出和2路9v输出,其他器件我可以到电子市场购买。我需要输出3路隔离输出的5v电源,电流分别为2.5A/1A/1A。需要有过流保护,输出波纹足够低,最好在3.5mV以内。输出电压可以微调一下(4.5-5.5v)。再者就是在电路出现故障的时候输出端不要输出高压,烦请指导。再弱弱的请教一下,用TL431做并联稳压和用LM317扩流二者哪一种方式比较稳定。
发表于 2015-5-8 17:46 | 显示全部楼层
1a的一个317搞定,2.5a可以个317并联,纹波2级lc滤波应当可以达到要求,不过5v输出用18 v交流太高了,发热严重
发表于 2015-5-8 18:01 | 显示全部楼层
benli 发表于 2015-5-8 17:46
1a的一个317搞定,2.5a可以个317并联,纹波2级lc滤波应当可以达到要求,不过5v输出用18 v交流太高了,发热 ...
他不是有2路9V的。刚好两路1A的。
剩下的一路大电流的用18V串联或者只用18v一路。DC-DC模块即可。
发表于 2015-5-8 18:23 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2015-5-8 18:01
他不是有2路9V的。刚好两路1A的。
DC变换纹波太大了
发表于 2015-5-8 18:28 | 显示全部楼层
楼主给什么供电?5v供电的一般是数字电路了,对纹波要求不高
 楼主| 发表于 2015-5-8 18:33 | 显示全部楼层
给AD供电,DC-DC波纹很难处理好
发表于 2015-5-8 18:49 | 显示全部楼层
18v DC-DC降压 + LT1083
 楼主| 发表于 2015-5-8 18:54 | 显示全部楼层
之前用过LT1083,只是LT1083很难买到正品,大部分是翻新的
发表于 2015-5-9 06:16 | 显示全部楼层
AD供电,317完全够用,基准电压要稳定,电源电压要求并不太高
 楼主| 发表于 2015-5-9 08:13 | 显示全部楼层
可能是我没说清楚,2.5A那一路是给AD供电的,同时给传感器供电。之前用的317做的稳压,发热很厉害且AD跳变比较大,用电池供电就可以稳定读数。经测试电流需要2.1A左右。所以想。。。。
GMT+8, 2026-6-17 05:34 , Processed in 0.030976 second(s), 27 queries , Gzip On.
