楼主: muhe
[其他综合] 烦请3AG1帮忙
发表于 2015-5-9 09:28 | 显示全部楼层
“输出波纹足够低,最好在3.5mV以内。”
这个要求7805或LM317都可以满足要求吧。如果实测输出波纹大,是不是你的PCB设计不符合要求?电容的质量你检查了吗?
发表于 2015-5-9 09:43 | 显示全部楼层
muhe 发表于 2015-5-9 08:13
可能是我没说清楚,2.5A那一路是给AD供电的,同时给传感器供电。之前用的317做的稳压,发热很厉害且AD跳变 ...
18V交流输出整流滤波后带载电压大概21V,稳压输出5V就意味着调整管上有16V的压降,1A输出时大约16W的功耗,发热是正常的。
5V/2.5A输出,用9V交流输出那组,压差比较合适,可以用LT1083/1084之类的大电流3端稳压,基准电压用TL431。
剩下的9V和18V绕组做5V/1A稳压输出,7805就可以,18V那组加大散热面积,或者前面加上一级7812,两级稳压波纹会更低。
发表于 2015-5-9 09:48 | 显示全部楼层
用TL431做并联稳压和用LM317扩流二者哪一种方式比较稳定。
TL431本身就是电压基准,稳定性要好于LM317。
看你1楼的叙述,5V电压还要有正负0.5V调整,你打算用5V电源电压做基准电压?最好不要这样做。
 楼主| 发表于 2015-5-9 20:52 | 显示全部楼层
谢谢3AG老师的解答
 楼主| 发表于 2015-5-9 20:54 | 显示全部楼层
谢谢3AG老师的解答,请问用tl431做基准配合TL1084稳压,理想波纹可以控制在什么范围内。
3AG1 发表于 2015-5-9 09:43
18V交流输出整流滤波后带载电压大概21V,稳压输出5V就意味着调整管上有16V的压降,1A输出时大约16W的功耗 ...
 楼主| 发表于 2015-5-9 20:59 | 显示全部楼层
benli 发表于 2015-5-8 17:46
1a的一个317搞定,2.5a可以个317并联,纹波2级lc滤波应当可以达到要求,不过5v输出用18 v交流太高了,发热 ...
您好,请问317并联如何解释,烦请指导。谢谢
发表于 2015-5-9 21:00 | 显示全部楼层
最简单的就是直接并联
发表于 2015-5-11 12:12 | 显示全部楼层
欣赏了,3AG1的讲解。
谢谢~~~~~~
发表于 2015-5-11 13:51 | 显示全部楼层
LT1084做5V的工作电源,基准电压由TL431获得,温度稳定系数小于50ppm/℃。
GMT+8, 2026-6-17 05:33 , Processed in 0.031543 second(s), 25 queries , Gzip On.
